Verfasst: 10 Feb 2003 21:54
von DL2ECY
Ich habe eine Frage bzgl. WSWin und APRS
Wetterstation: WS2300 (läuft auch alles einwandfrei ! – Dank an Werner !)
Ich möchte gerne meine Wetterdaten via APRS zur Verfügung stellen und habe alle Einstellungen entsprechend vorgenommen – funktioniert auch soweit – NUR, die Temperaturwerte sind immer um 0.3 Grad höher als die von der WS2300 angegebenen ! WSWin hat auch die Daten der WS2300 übernommen – stimmt alles – nur eben die ausgegebenen Temperaturdaten (Aussentemp., Windchill, Taupunkt etc.) sind immer um 0.3 Grad zu hoch – Was mache ich falsch ?
Eine Möglichkeit wäre noch, dass die APRS-Software die Daten falsch auswertet – hier gibt’s allerdings keine Einstellmöglichkeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Georg
Verfasst: 11 Feb 2003 07:33
@Georg,
sind die Temperatur-Werte bei der Anzeige bereits um die 0,3°C zu hoch oder nur bei APRS.
Hast Du eventuell einen Korrekturwert für die Temperatur eingegeben?
Verfasst: 11 Feb 2003 07:39
von DL2ECY
die Anzeige stimmt bei WSWIN noch mit der von der WS2300 überein. Nur das APRS Programm zeigt die um 0.3 Grad höheren Werte an.
Georg
Verfasst: 11 Feb 2003 07:47
@Georg,
hast mich "hinters Licht geführt" :wink:
In Aprs wird die Temperatur in ganzzahligen Fahrenheit-Werten angegeben, deshalb kommt es zu einem unvermeidlichen "Umwandlungsfehler".
