Feuchte Außen wird falsch angezeigt...
Wetterobserver
Nach Umzug und Reaktivierung der Wetterstation, wird die Feuchte von meinem Außensensor nicht mehr richtig angezeigt. Bei einer Feuchte von 50 % hängt die Linie bei dem Wert 0 %, wie die Grafik zeigt:
http://wetter-observer.de/livewetter/wetter/aktuell.gif
Außen-Temp hat WsWin wieder richtig in die Grafik genommen, aber die Feuchte nicht. Warum?
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Man sollte wissen, um welche Station es sich handelt, und wo der Sensor untergebracht ist.
Möglicherweise ist dieser Defekt. Diese sind sehr empfindlich.
Wetterobserver
hallo,
es ist die TFA-Nexus.
Außensensor zeigt keinen Defekt; Temp außen sowie Feuchte außen werden am Außensensor angezeigt, die Feuchte aber nicht in die Grafiken umgesetzt...Channel 2 ist eingestellt, Daten werden auch auf die Innen-Station übertragen...nur nicht in die Grafik
Hab schon versucht, alle Grafiken neu zu erstellen, der Fehler bei der Feuchte außen bleibt.
- Mado
An der Basic-Station, also da wo alle Daten empfangen werden, wird somit alles korrekt angezeigt?
Hacken bei den Sensoren für die Luftfeuchte gesetzt, und nicht die Plausibilitäts-Korrektur aktiviert ?
Wetterobserver
- Mado
Wie bekommst du die Daten vom dem Sensor in WSWin ?
Werden die von WSWin direkt ausgelesen, also einen Zugriff auf die Basisstation?
Wetterobserver
@Wetterobserver,
was wird bei Wswin in der Status-Ansicht dafür angezeigt?
Solche Dinge kenne ich eigentlich nur von älteren Stationen:
die Daten werden auf der Station richtig angezeigt, die Software bekommt diese Daten nicht.
Lösung:
Station kurz komplett spannungslos machen.
Wenn das nicht hilft, einen Factory-Default-Reset durchführen (wie man das macht, steht im Handbuch oder auch in der Wswin-Hilfe)
Achtung! Uhrzeit/Datum und Einstellungen danach auf der Station kontrollieren und eventuell berichtigen.
Lösung:
Wetterobserver
Nein - keinesfalls.
Den Status kann man abrufen unter:
Wetterstation, Status Funkinterface
in der wiswin status-ansicht (ich denke das ist die tagesgrafik??) wird ständig der wert 0 angezeigt.Den Status kann man abrufen unter:
Wetterobserver
- Mado
Was wird in der Display-Leiste angezeigt ?
Kann da derzeit nicht beurteilen, wo das Problem liegt, wenn in der status-ansicht, also unter Wetterstation "Status Funkinterface" dort alle Sensoren auftauchen.
Möglicherweise könnte sich ein Fehler in der WSWin.cfg unter den Sensoren eingeschlichen haben.
Aber bei diesem Problem ist das Ganze nicht auf die einfache Art zu lokalisieren, wo der Fehler liegt (Programm oder Wetterstation)
Wetterobserver
" Möglicherweise könnte sich ein Fehler in der WSWin.cfg unter den Sensoren eingeschlichen haben. "
das denke ich auch mehr und mehr, da ja unter status - interface alle sensoren richtig angezeigt werden, so auch auf meiner basisstation.
da wird wahrscheinlich erst eine neuinstallation von wiswin abhilfe schaffen?!
send emir mal deine
- wswin-cfg
- und die Monatsdatei des März
w.neudeck@web.de mit Betreff "Feuchte"
Dann sehe ich es mir mal an.
send emir mal deine
- wswin-cfg
