Verfasst: 13 Feb 2003 09:16
von MohrU
Guten Morgen Werner,
"Feuchte 4" wird in der Tagesgrafik und hier
auch im Mini-Display mit 86% angezeigt.
Im Internet erscheinen im Mini-Display aber 78%? Alle anderen Parameter sind identisch. Wo kann der Fehler liegen?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Uwe
http://www.Hartenholmer-Wetter.de
Verfasst: 13 Feb 2003 09:56
Hallo Uwe,
1. Was zeigt denn die lokal gespeicherte minidisplay.gif an, den richtigen oder falschen Wert?
oder eine andere Möglichkeit:
2. Schalte über "Ansicht" das Minidisplay ein und klicke mit der rechten Maustaste ins Bild
Welcher Sensor ist bei "Sensor" eingestellt? Denn damit hängt die Anzeige der Feuchte zusammen.
Verfasst: 13 Feb 2003 13:22
von MohrU
vielen Dank für Deine Hilfe.
minidisplay.gif zeigt auch den falschen Wert an. Jetzt z. Bspl. statt 42% = 49%
Die Sensoreingabe ist korrekt.
Seltsam, nicht wahr?
Gruß Uwe
Verfasst: 13 Feb 2003 15:11
@Uwe,
kannst Du feststellen, wo "diese" angezeigten Werte vorkommen/vorkammen?
Ich denke ein Programm-Neustart sollte helfen.
... hat sich anscheinend irgendwo "verschluckt"
Verfasst: 13 Feb 2003 17:35
von MohrU
vielen Dank für Deine Nachricht. Die falschen Werte kommen immer wieder vor.
Auch nach Neustart ist dies Problem vorhanden. In der Tagesgrafik jetzt z.Bsp. Feuchte4 : 36%
Im Mini-Display 39%. Vielleicht hast Du Zeit, und siehst es Dir mal an.
Schönen Feierabend.
Gruß Uwe
Verfasst: 13 Feb 2003 22:03
Hallo Uwe,
kannst Du mir bitte einmal Deine Monatsdatei und die wswin.cfg schicken.
Deine Feuchte von Feuchte1 und Feuchte4 sind vollkommen identisch - kann eigentlich nicht sein ...
Uwe, ist der Sensor4 vielleicht ein "kombinierter Sensor" - dann könnte ich mir das erklären.
Das Minidisplay "kombiniert nicht" - ist immer direkter Wert!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2003-02-13 22:08 ]</font>
Verfasst: 13 Feb 2003 23:02
von MohrU
Guten Abend Werner,
Du hast die "Problematik" erkannt!
Wie immer, weißt Du wo der Fehler steckt.
Sensor1 und Sensor4 sind "kombinierte Sensoren". Bei Abwahl ist die Anzeige korrekt.
Vielen Dank und freue Dich auf ein, hoffentlich , schönes Wochenende in
Neureichenau.
Gute Nacht.
Uwe
