Wetter Ticker auf LED Lauflicht übertragen.
Verfasst: 17 Nov 2013 01:16
von Operations
Ist das machbar?
Ideen gerne probieren würde.
Re: Wetter Ticker auf LED Lauflicht übertragen.
Verfasst: 17 Nov 2013 03:28
von derwettermann
Operations hat geschrieben:Ist das machbar?
ich programiere in meinem Nichtwetterleben Callcenter, hier werden bei manchen Kunden in den Großraumbüros noch LED - Anzeigen verwendet. Die Übergabe der Agentenzustände/Gruppen / Warteschlangen werden / können als TXT file an das Laufband gesendet werden. ( Laufband ist via com Schnittstelle angeschaltet ) Da mit WSwin ja auch TXT file erstellt werden würde ich sagen es sollte funktionieren. Ob natürlich die Zeichen richtig übertragen werden müsste man versuchen .
Verfasst: 17 Nov 2013 09:11
von Operations
Danke für die Info. Ich werde mir mal so ein Lauflicht in der Bucht bestellen und dann mal probieren.
derwettermann hat geschrieben:Operations hat geschrieben:Ist das machbar?
Verfasst: 17 Nov 2013 13:22
von Sprite01
Ein Lauflicht das ständig den Inhalt einer txt-Datei darstellt ?
Da bin ich auf die Lösung gespannt.
Verfasst: 19 Nov 2013 01:24
von derwettermann
Sprite01 hat geschrieben:Ein Lauflicht das ständig den Inhalt einer txt-Datei darstellt ?
eine Funktionsgarantie gibt es natürlich nicht
anbei Beschreibung von z.B Sigma 3000
Wenn man es testen möchte warum nicht
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... EN_GEL.pdf
Verfasst: 19 Nov 2013 12:11
von Sprite01
derwettermann hat geschrieben:Wenn man es testen möchte warum nicht
Aber klar doch.
Kam das von mir negativ rüber ? Wenn ja, dann falsch verstanden.
Verfasst: 19 Nov 2013 19:34
von Operations
Ja das Problem sind da so ein wenig die Preise.
Diese Lauflichter wo ich denke das es machbar ist sind auch gebraucht noch recht teuer.
