Verfasst: 20 Feb 2003 14:08
von Franz S
Werner könntest Du den Teil Deines Programms bitte um die Windstärke in Bezug auf erfasste Spitzenböen erweitern.
Wäre recht interessant zu sehen, wie oft die kritische Windstärke 8 überschritten wird.
Ich weiß, meine Beobachtungensind sind für Versicherungsfälle sicher unmaßgeblich, aber trotzdem geht man ja dabei davon aus, daß die 8 durch eine Böe und nicht durch die mittlere Geschwindigkeit erreicht wurde.
Gruß, franz
Verfasst: 20 Feb 2003 23:48
@Franz,
zeigt das nicht schon die Windstärke-Grafik (unter Wetter, Windrichtung/Windstärke)?
Verfasst: 20 Feb 2003 23:58
von Franz S
Der Zahlenwert des Maximums ist dort angegeben, aber in der Tortengrafik sind nur die Werte des Windes berücksichtigt.
Gruß, franz
Verfasst: 21 Feb 2003 07:52
@Franz,
wäre es eine Lösung, wenn ich für dieses Diagramm eine Option einführe:
Wind oder Windböen - sofern die Windböen extra zur Verfügung stehen?
Oder hier zusätzlich die Anzahl der Vorkommnisse der Windböen größer/gleich 8 ?
Verfasst: 21 Feb 2003 08:08
von Franz S
Die WM 918 bietet ja die Werte für beides.
Es wär daher schön, wenn ich unter Wetter > Windrichtung/Windstärke > Ansicht
auswählen könnte, ob ich Die Grafik für Wind, oder Böen anzeigen will.
Ein Kriterium größer 8 ist nicht nötig.
Danke schon mal,
franz
Verfasst: 22 Feb 2003 21:12
@Franz,
für die WM-918 bzw. die WMR-9x8 wird es diese zusätzliche Grafik geben.
Nur beim autom. Speichern dieser Grafik(en) muß sich der Benutzer entscheiden, ob er die Windgeschwindigkeit oder Windböen als Grafik haben möchte.
Verfasst: 23 Feb 2003 01:46
von Franz S
Danke, find ich prima. Werde wohl den Windböen den Vorzug geben, da die wesentlich "dynamischer" sind.
Gruß, franz
Verfasst: 05 Mär 2003 12:58
von Franz S
An dieser Stelle erst einmal meinen herzlichsten Dank an Dich Werner, daß Du so rasch die Wahlmöglichkeit eingebaut hast und man sich die Windstärkenverteilung jetzt sowohl für den "normalen" Wind, als auch für die Windböen anzeigen kann.
Mir ist da noch was ganz positiv aufgefallen. Bin mir zwar nicht sicher ob es neu ist, oder ob das schon immer so war, aber egel.
Wenn man sich so eine Windstärkengrafik aufgerufen hat, wird diese beim Einlesen eines neuen Wertes automatisch aktualisiert.
Das ist echt Klasse, denn wenn jetzt eine Schlechtwetterfront heranzieht, kann man sozusagen "live" miterleben, wenn ein Neues Tortengrafiksegment hinzukommt. Es fällt sofort auf.
Falls das unbeabsichtigt war, bitte nicht rückgängig machen.
Eine Bitte (sag nicht "schooooonwieder") hätte ich aber doch noch.
In den Tortengrafiken werden ja folgende Werte angezeigt
Anzahl der Ereignisse - mittlere Geschwindigkeit --- maximale Geschwindigkeit.
Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit werden die unterschiedlichen Werte von Wind und Windböe herangezogen
Leider bezieht sich die max. Geschwindigkeit in beiden Windstärkegrafiken aber auf die Windböe.
Kannst Du das noch ändern?
Herzlichen Dank und viele Grüße,
franz
Verfasst: 06 Mär 2003 12:40
@Franz,
wurde geändert.
Das Aktualisieren wird immer gemacht, wo es möglich und sinnvoll ist.
Ich weiß nicht, ob irgend jemand überhaupt bemerkt hat, dass die Aktuell-Daten in der Min./Max-Leiste mit dem "Cursor" mitwandern und sich dann die zugehörigen Daten immer auf die Daten der Cursorposition beziehen (z.B. Wettervorhersage)
Verfasst: 06 Mär 2003 13:05
von Franz S
Nochmals Danke Werner,
ja das mit dem Curser kenne ich. Nutze es auch sehr häufig, um zu erkunden, wann genau der Wechsel zwischen z.B. Regnerisch und Stürmisch eintrat.
Ich hab an anderer Stelle schon mal geschrieben, daß mir auch bei der Außentemp. schon mal der rote und blaue Trendpfeil aufgefallen ist.
Wann spricht der eigentlich an. Das ist mir nicht ganz klar. Erst dachte ich, wenn eine sprunghafte Temp-erhöhung von mehr als 0,1 Grad pro min. da wäre. Aber so recht kann ich das nicht nachvollziehen.
Gruß, franz
Verfasst: 06 Mär 2003 13:53
@Franz,
die Temperaturpfeile werden angezeigt, wenn
in den letzten 5 Minuten (oder höher bei längerem Aufzeichnungsintervall) eine Temperaturänderung von mindesten 0,5 K aufgetreten ist.
Verfasst: 06 Mär 2003 23:33
von MohrU
Guten Abend Werner,
vielen Dank für die Programmneuerungen.
Sehr gut gefällt mir das Mitwandern der Aktuellen Daten in der Mini-Max-Leiste, aber auch in der Display-Leiste.
Was mir weiter aufgefallen ist:
Im Mini-Display wird bei mir im Internet die Eingabe der Fußleiste nicht mehr
angezeigt? Was kann hier die Ursache sein?
Viel Grüße
Uwe.
Verfasst: 07 Mär 2003 00:02
von Roja
Hallo Uwe,
sieh Dir mal das Minidisplay im Html Verzeichnis an.Wenn die Fusszeile da vorhanden ist würde ich darauf tippen das Du auf der Hompage die Grafikgrösse des Minidisplays irgendwie einschräckst resp. abscheidest.
Wenn allerdings die Grafik "minidisplay.gif" schon im Html Verzeichnis ohne Fusszeile ist liegt das Problem woanders.
Bei mir ist jedenfalls alles okay.
Verfasst: 07 Mär 2003 07:51
@Uwe,
ich denke, es liegt an der gewählten Farbe für die Fußzeile.
Lösungsansätze:
- andere Farbe wählen
- Gradient abschalten
- oder eventuell unter "Internet, Einstellungen, Grafik" die Farbreduzierung der Gif-Grafiken abschalten.
- eventuell hilft auch eine eigene Vorgabe für die Farbreduzierung beim Minidisplay (siehe Hilfe -> direkter Eintrag in wswin.cfg)
Das Problem liegt an der Wandlung der Grafik ins Gif-Format, das Gif-Format unterstützt max. 256 Farben.
Verfasst: 07 Mär 2003 09:23
von MohrU
@ Rolf und Werner,
die Lösung des Problem's lag in der falschen
Farbwahl. Ich habe von "lila" auf "gelb"
umgestellt. Ergebnis: die Fußzeile ist wieder da, und ich bin zufrieden.
Vielen Dank Euch beiden.
Gruß Uwe
