Variable: MinMax Wert aktueller Tag seit Aufzeichnung.
stuggi
Beitrag von stuggi »
Hallo Variablenprofis,
Ich suche so eine Variable wie im Titel.
Habe hier das Kalenderblatt gesehen und dies gefällt!
http://www.wetterstation-mainburg-halle ... blatt.html
Grüße Chris
Hallo Chris,
etwas Siuchen in der ws_variables.txt wäre nciht schlecht.
Dann findest Du z.B.
%season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeN]%
und vieles mehr.
konkret dann auf die Temperatur bezogen
%season_monthmin[0~00~0000~0000L]%
%season_year%
%season_monthmax[0~00~0000~0000H]%
%season_year%
oder bei Durchschnitt eben
%season_monthmin[0~00~0000~0000A]%
eben je nach Vergleichsparameter "N"
stuggi
Ja danke ich suche schon und find es net?
Deine Vorschläge stimmen aber nicht!
Ich suche
Wetterwerte zum 31. August (seit 2006)
min.Temperatur 7,3 °C gemessen am 31.08.2011
max.Temperatur 27,8 °C gemessen am 31.08.2008
max.Niederschlag 12,6 l/m² gemessen am 31.08.2012
max.Sonnenscheindauer 9:05 h gemessen am 31.08.2011
hellebelle
Variablen aus dem Kalenderblatt
Beitrag von hellebelle »
Hier die Variablen
Wetterwerte zum <b>%ws_day%. %monthtxt%</b> (seit 2006)
min.Temperatur <b>%season_daymin[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b> gemessen am <b>%season_daymind[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b>
max.Temperatur <b>%season_daymax[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b> gemessen am <b>%season_daymaxd[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b>
max.Niederschlag <b>%season_dayavgmax[34~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b> gemessen am <b>%season_dayavgmaxd[34~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b>
max.Sonnenscheindauer <b>%unit_off%%ws_valtotime[%season_dayavgmax[37~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%]% h %unit_on%</b>gemessen am <b>%season_dayavgmaxd[37~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%</b></br>
</TD>
Season TagMinWert *%season_daymin[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Season DatumMinWert %season_daymind[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Season TagMinMaxWert *%season_dayminmax[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Season TagMinMaxWDatum %season_dayminmaxd[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Season TagAvgMinWert *%season_dayavgmin[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Season TagAvgMinDatum %season_dayavgmind[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%
Nachtrag:
Da war einer schneller :D
stuggi
Hallo Ihr 2,
Besten Dank!
@hellebelle
Tolle Seite hast du da.
Eine Frage dazu:
Wie machst die die Tab
http://wetterstation-mainburg-hallertau ... korde.html
hellebelle
Die Dekaden Tabelle
Diese Tabelle schreibe ich selbst
Die werte werden von mir ,bei einer veränderung nachgetragen.
leider gibt es für die Dekaden keine Variablen
Einen schönen Sonntag
Heiko
Beitrag von Heiko »
Tolle Idee mit dem Kalenderblatt, danke .....
Muss ich mir mal genauer ansehen, mit meinen Daten.
wittinho
Beitrag von wittinho »
Moin und frohes neues Jahr,
in diesem Thread habe die passende Variable für das Minimum des aktuellen Tags seit Aufzeichnung gefunden. Danke!
Nun suche ich eine vergleichbare Variable für das Minimum eines Monats für einen bestimmten Zeitraum (Min.-Temp. Dezember zwischen 2012-2015) inkl. Ausgabe von Datum/Uhrzeit, wann dieser Wert gemessen wurde.
Im Forum bzw. in der ws_variables.txt habe ich schon gesucht. Meine Station ist eine VP2.
Vielen Dank!
Volker
Hallo Volker,
%season_monthmin[0~12~0000~0000L]%
am %mindate_mpast[0~12~%season_year%]%
Dies ergibt das Temperatur-Minimum für Dezember seit Aufzeichnungsbeginn
Wenn Du einen anderen Start-Ende-Zeitrrum willst, musst Du eben anpassen (fett gekennzeichnet)
Steht aber schon in der ws_variables.txt. Uhrzeit geht aber bei Monat nicht (wenn ich mich nicht täusche)
Danksagung erhalten: 45 mal
Incl. Datum: %season_monthmind[0~12~0000~0000L]%
danke, ja natürlich. Vielleicht war ich gestern zu lange auf :D
wittinho
Guten Morgen!
Vielen Dank für eure schnelle und hilfreiche Rückmeldung. Die Variable ist gesetzt und läuft.
Volker
