Fehlermeldung: Vantage Pro nicht gefunden
LoneWolf-HD
Beitrag von LoneWolf-HD »
Servus!
Ich hab seit einigen Wochen ein seltsames Problem. Aber zunächst mal zu meiner Ausgangssituation:
Meine Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2 plus aktiv wireless mit Fjord Technologie Funk Datenlogger. Dieser ist über USB an einem Windows 7 Rechner angeschlossen auf dem WSwin V2.97.13 läuft.
Keine Ahnung warum, aber manchmal läuft alles wie geschmiert eine Woche durch und dann, so wie diese Woche, muss ich jeden Tag den Rechner neu starten, da WSwin mit dem Fehler "Vantage Pro nicht gefunden" und noch eine andere Meldung mit dem COM Port hängen bleibt. Da hilft nur ein Windows Neustart. Wswin beenden und neu ausführen hilft da leider auch nicht.
Hat den Fehler oder so einen ähnlichen schon mal jemand gehabt?
Übertrage die Daten regelmäßig auf meine Wetterseite und da ist es immer etwas ärgerlich wenn du unterwegs bist und der Wetterrechner hängt...
Danke schonmal!!!
Grüße aus Österreich!
Andi
ms
Beitrag von ms »
Ich habe den VP Datenlogger mit RS232 und länger als 3 Wochen häit das ganze nicht durch.
Dann habe ich das gleiche Problem.
Ich vermute mal das es ein Treiber Problem sein kann.
mfg
Michael
Davis Vantage Pro2 Aktiv - 6153EU
Hallo Michael,
wenn Du eine RS232-Schnittstelle hast, dann ist das mit dem Problem von Andi nicht vergleichbar. Denn sein Problem dürfte die "Funkverbindung" bzw. eben diese spezielle Übertragungsart sein. (was ihm leider nicht weiterhilft)
Auch wenn ich jetzt vom Thema abkomme: Du sagst
Lässt Du WSWIN 3 Wochen am Stück durchlaufen?
Ich empfehle immer einen täglichen Neustart, den man ja in WSWIN selbst einstellen kann.
Um aber wieder auf das Problem von Andi zurückzukommen:
Wie lautet die Meldung denn? Im Zweifelsfall mal ins Log von WSWIN sehen
ms
Beitrag von ms »
Ja, der PC läuft 24/7, das mit dem Neustart muß ich mir mal überlegen.
mfg
Michael
LoneWolf-HD
Morgen!
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Heute ist mal alles durchgelaufen. Sobald der Fehler wieder auftritt, schaue ich nach der COM Port Fehlermeldung.
Wo finde ich das Log von WSwin bzw. wie lautet der Dateiname???
Gruß Andi
ms
Beitrag von ms »
das ist die WSWINERR.TXT im Hauptpordner
mfg
Michael
es muss natürlich bei "Datei - Optionen" auch der Haken bei "Debug" gesetzt und die entsprechendn Nummern angewählt werden (Maus draufhalten, dann wird angezeigt, wofür es ist), hier auch die Nr. 16 anheken.
LoneWolf-HD
Danke für Deine Antwort Werner!!!
Also um 11:25 ist der Fehler wieder aufgetreten.
Zuerst Fenster mit "VantagePro2plus nicht gefunden" dieses mit Ok quittiert.
Unten rechts steht im Feld links von der Uhrzeit und dem Datum "Com 3 - Schnittstellen Fehler!"
WSwin lässt sich nur durch den Taskmanager beenden.
Nach dem erneuten Programmstart kommt sofort das Fenster "Information: Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 3 Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen!"
Habe jetzt mal Debug aktiviert und alles ausgewählt.
WSwin funktionierte erst nach einem Neustart des Wetterrechners wieder normal...
Gruß Andi
Danksagung erhalten: 48 mal
Ist jetzt keine wirkliche Fehlerbehebung:
statt Neustart einfach das Kabel zwischen Rechner und Konsole/Logger trennen und dann wieder einstecken. Manchmal muß der Comport so getrennt werden, damit er wieder funktioniert und die WS gefunden werden kann.
Aber in dem Fall eine sehr zweckmäßige Maßnahme.
Ich fürchte, dass hier auch der Funkdatenlogger schuld sein könnte und da ist dann ganz schlecht etwas zu machen außer den Maßnahmen wie Ortsveränderung der Konsole usw.
LoneWolf-HD
Momentan läufts grad wieder...
Werd mich melden, wenn der Fehler wieder auftritt und dann im Log nachsehen.
Danke nochmals!!!
Gruß Andi
Hallo Andi,
suche dann auch die Datei (als Beispiel)
vantagepro_20141214.txt (Tagesstempel)
wobei dann damit vermutlich Werner zu Rate gezogen werden muss.
LoneWolf-HD
Hallo!
Ich glaube ich hab den Schuldigen gefunden!!!
Ich habe ca. 30cm neben dem Empfänger für den Funkdatenlogger eine Schreibtischlampe stehen, die ich nur gelegentlich benutze. Es ist eine Halogenlampe mit 2 Helligkeitsstellungen und der Trafo ist im Sockel verbaut. Ab und an, wenn ich diese dann abschalte, verliert der Empfänger den Kontakt zum PC. Hört sich seltsam an, ist aber so...
Ich hab den Empfänger jetzt mal, soweit das Kabel gereicht hat, weggestellt (ca. 1m). Mal sehen obs was gebracht hat.
Hier mal ein Auszug aus der vantagepro_20141230.txt
2014-12-29  17:28:58.134  WakeUP:  0
2014-12-29  17:28:58.290  WakeUP:  1
2014-12-29  17:28:58.315  Receive: 2  0A 0D
2014-12-29  17:28:58.316  OK send:  4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29  17:28:58.460  Receive: 100  06 4C 4F 4F 3C 00 9A 04 CE 76 FE 02 26 D9 00 07 05 3D 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 86 03
2014-12-29  17:29:00.646  WakeUP:  0
2014-12-29  17:29:00.802  WakeUP:  1
2014-12-29  17:29:00.906  Receive: 2  0A 0D
2014-12-29  17:29:00.907  OK send:  4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29  17:29:01.387  Receive: 100  06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CE 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 9C 56
2014-12-29  17:29:03.161  WakeUP:  0
2014-12-29  17:29:03.314  WakeUP:  1
2014-12-29  17:29:03.337  Receive: 2  0A 0D
2014-12-29  17:29:03.338  OK send:  4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29  17:29:03.482  Receive: 100  06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CF 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 69 C2
2014-12-29  17:29:05.687  WakeUP:  0
2014-12-29  17:29:05.841  WakeUP:  1
2014-12-29  17:29:05.895  Receive: 2  0A 0D
2014-12-29  17:29:05.897  OK send:  4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29  17:29:06.041  Receive: 100  06 4C 4F 4F 3C 00 9B 04 CF 76 FE 02 26 D9 00 06 05 4B 01 FF FF FF FF FF FF FF 71 7D FF FF 71 7D FF FF 5E FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0B 00 0E CE 07 00 8B 00 FE 0F 05 00 1F 00 19 08 FF 22 FF FF 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 03 08 01 F1 02 4A 06 0A 0D 69 C2
2014-12-29  17:29:08.183  WakeUP:  0
2014-12-29  17:29:08.338  WakeUP:  1
2014-12-29  17:29:08.359  Receive: 2  0A 0D
2014-12-29  17:29:08.360  OK send:  4C 4F 4F 50 20 31 0A
2014-12-29  17:29:18.230  WakeUP:  0
2014-12-29  17:29:18.385  WakeUP:  1
2014-12-29  17:29:18.493  WakeUP:  2
2014-12-29  17:29:18.602  WakeUP:  3
2014-12-29  17:29:18.711  WakeUP:  4
2014-12-29  17:29:18.820  WakeUP:  5
2014-12-29  17:29:18.931  WakeUP:  6
2014-12-29  17:29:19.039  WakeUP:  7
2014-12-29  17:29:19.148  WakeUP:  8
2014-12-29  17:29:19.257  WakeUP:  9
2014-12-29  17:29:19.366  WakeUP:  10
2014-12-29  17:29:19.476  WakeUP:  11
2014-12-29  17:29:19.585  WakeUP:  12
2014-12-29  17:29:19.694  WakeUP:  13
2014-12-29  17:29:19.803  WakeUP:  14
2014-12-29  17:29:19.912  WakeUP:  15
2014-12-29  17:29:20.023  WakeUP:  16
2014-12-29  17:29:20.131  WakeUP:  17
2014-12-29  17:29:20.240  WakeUP:  18
2014-12-29  17:29:20.349  WakeUP:  19
2014-12-29  17:29:20.458  WakeUP:  20
2014-12-29  17:29:20.567  WakeUP:  21
2014-12-29  17:29:28.275  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:29:48.366  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:30:08.461  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:30:28.554  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:30:48.646  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:31:08.740  WakeUP:  0
2014-12-29  17:31:08.894  WakeUP:  1
2014-12-29  17:31:09.005  WakeUP:  2
2014-12-29  17:31:09.113  WakeUP:  3
2014-12-29  17:31:09.222  WakeUP:  4
2014-12-29  17:31:09.331  WakeUP:  5
2014-12-29  17:31:09.440  WakeUP:  6
2014-12-29  17:31:09.550  WakeUP:  7
2014-12-29  17:31:09.659  WakeUP:  8
2014-12-29  17:31:09.768  WakeUP:  9
2014-12-29  17:31:09.877  WakeUP:  10
2014-12-29  17:31:09.986  WakeUP:  11
2014-12-29  17:31:10.096  WakeUP:  12
2014-12-29  17:31:10.205  WakeUP:  13
2014-12-29  17:31:10.314  WakeUP:  14
2014-12-29  17:31:10.424  WakeUP:  15
2014-12-29  17:31:10.532  WakeUP:  16
2014-12-29  17:31:10.641  WakeUP:  17
2014-12-29  17:31:10.751  WakeUP:  18
2014-12-29  17:31:10.860  WakeUP:  19
2014-12-29  17:31:10.969  WakeUP:  20
2014-12-29  17:31:11.079  WakeUP:  21
2014-12-29  17:31:11.188  WakeUP:  0
2014-12-29  17:31:11.343  WakeUP:  1
2014-12-29  17:31:11.453  WakeUP:  2
2014-12-29  17:31:11.562  WakeUP:  3
2014-12-29  17:31:11.671  WakeUP:  4
2014-12-29  17:31:11.780  WakeUP:  5
2014-12-29  17:31:11.889  WakeUP:  6
2014-12-29  17:31:12.000  WakeUP:  7
2014-12-29  17:31:12.110  WakeUP:  8
2014-12-29  17:31:12.217  WakeUP:  9
2014-12-29  17:31:12.327  WakeUP:  10
2014-12-29  17:31:12.435  WakeUP:  11
2014-12-29  17:31:12.545  WakeUP:  12
2014-12-29  17:31:12.654  WakeUP:  13
2014-12-29  17:31:12.763  WakeUP:  14
2014-12-29  17:31:12.872  WakeUP:  15
2014-12-29  17:31:12.981  WakeUP:  16
2014-12-29  17:31:13.091  WakeUP:  17
2014-12-29  17:31:13.200  WakeUP:  18
2014-12-29  17:31:13.324  WakeUP:  19
2014-12-29  17:31:13.418  WakeUP:  20
2014-12-29  17:31:13.527  WakeUP:  21
2014-12-29  17:31:18.786  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:31:28.833  WakeUP:  0
2014-12-29  17:31:28.987  WakeUP:  1
2014-12-29  17:31:29.096  WakeUP:  2
2014-12-29  17:31:29.207  WakeUP:  3
2014-12-29  17:31:29.315  WakeUP:  4
2014-12-29  17:31:29.424  WakeUP:  5
2014-12-29  17:31:29.533  WakeUP:  6
2014-12-29  17:31:29.642  WakeUP:  7
2014-12-29  17:31:29.753  WakeUP:  8
2014-12-29  17:31:29.861  WakeUP:  9
2014-12-29  17:31:29.970  WakeUP:  10
2014-12-29  17:31:30.080  WakeUP:  11
2014-12-29  17:31:30.188  WakeUP:  12
2014-12-29  17:31:30.298  WakeUP:  13
2014-12-29  17:31:30.407  WakeUP:  14
2014-12-29  17:31:30.516  WakeUP:  15
2014-12-29  17:31:30.625  WakeUP:  16
2014-12-29  17:31:30.734  WakeUP:  17
2014-12-29  17:31:30.843  WakeUP:  18
2014-12-29  17:31:30.953  WakeUP:  19
2014-12-29  17:31:31.062  WakeUP:  20
2014-12-29  17:31:31.171  WakeUP:  21
2014-12-29  17:31:38.882  Nothing_Received - try again!
2014-12-29  17:31:48.927  WakeUP:  0
2014-12-29  17:31:49.080  WakeUP:  1
2014-12-29  17:31:49.189  WakeUP:  2
2014-12-29  17:31:49.301  WakeUP:  3
2014-12-29  17:31:49.408  WakeUP:  4
2014-12-29  17:31:49.517  WakeUP:  5
2014-12-29  17:31:49.626  WakeUP:  6
2014-12-29  17:31:49.736  WakeUP:  7
2014-12-29  17:31:49.844  WakeUP:  8
2014-12-29  17:31:49.953  WakeUP:  9
2014-12-29  17:31:50.063  WakeUP:  10
2014-12-29  17:31:50.172  WakeUP:  11
2014-12-29  17:31:50.281  WakeUP:  12
2014-12-29  17:31:50.390  WakeUP:  13
2014-12-29  17:31:50.499  WakeUP:  14
2014-12-29  17:31:50.609  WakeUP:  15
2014-12-29  17:31:50.718  WakeUP:  16
2014-12-29  17:31:50.827  WakeUP:  17
2014-12-29  17:31:50.936  WakeUP:  18
2014-12-29  17:31:51.045  WakeUP:  19
2014-12-29  17:31:51.155  WakeUP:  20
2014-12-29  17:31:51.264  WakeUP:  21
2014-12-29  17:31:58.971  Nothing_Received - try again!
Man sieht genau, daß um 17:29 das Licht abeschaltet wurde. Das WakeUp geht so lange, bis der Rechner neu gestartet wurde.
Gruß Andi
