Seite 1 von 2
Windows 10
Verfasst: 06 Jun 2015 20:19
von djpatrick
Am 29.07. werden sicherlich einige die Server von Microsoft beanspruchen und auf Windows 10 umstellen. Daher die Frage, die sicherlich irgendwo beantwortet ist, aber unauffindbar...
Ist WsWin in aktueller Version schon Windows 10 kompatibel oder bedarf es hierfür noch einer Anpassung und wir sollten mit unseren Wetter-PCs noch warten mit dem Upgrade?
Verfasst: 06 Jun 2015 21:59
ich habe in einer virtuellen Umgebiung eine Testversion von Windows10 bereits lauifen und kann keine Probleme mit WSWIN feststellen.
Verfasst: 07 Jun 2015 21:33
von djpatrick
Danke Werner.
Verfasst: 17 Jun 2015 14:45
von Wetterfrosch98
ich habe ebenso Windows 10 und bei mir funktioniert WSWIN nicht. Jedoch habe ich es auf Windows 7 getestet und dort funktioniert WSWIN.
Weiß jemand einen Grund dafür?
Danke im Voraus
Viele Grüße
Station: Nexus TFA
Verfasst: 17 Jun 2015 15:31
ich wüsste nicht, warumn es nicht funktionieren sollte. Was verstehst Du unter "funktioniert nicht"?
Wo (Pfad) und wie installiert?
Verfasst: 18 Jun 2015 13:42
von Wetterfrosch98
Das Problem sieht wie folgt aus: Ich kann WSWIN zwar auf Windows 10 starten, jedoch erkennt es meine Wetterstation (Nexus TFA) nicht. Erst dachte ich, dass es an meiner Wetterstation liegen könnte, aber laut WSWIN wird die Station unterstützt. Außerdem lief bei Windows 7 bei mir alles gut mit der Nexus TFA. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich erst die lizenzierte Version von WSWIN erwerben muss, damit es auf Windows 10 läuft oder sollte es auch mit der Testversion gehen?
Denn ich möchte erst sichergehen das alles funktioniert, bevor ich mir WSWIN kaufe.
Viele Grüße
Verfasst: 18 Jun 2015 14:32
nein, das hat mit der Lizenz nichts zu tun, auch die Testversion sollte laufen.
Ich vermute eher, dass es an Deiner Umgebung liegt.
Du hast ja Windows 10 vermutlich in einer virtuellen Umgebung installiert (z.B. VirtualBox oder Ähnliches) und da denke ich, wird eine Einstellung nicht stimmen.
Verfasst: 18 Jun 2015 20:49
@Wetterfrosch98,
ich habe die Funktionalität gerade unter
VMWare Player 6.06 als
Windows 10 Pro Insider Preview
Evaluierungkopie Build 10130
aussprobiert.
Genau: installiert, Wettestation TE923 gewählt, Online akzeptiert
und den Ausleservorgang gestartet.
D.h. Dein Problem ist bei Dir "hausgemacht"
Verfasst: 29 Jul 2015 16:23
von matteo
also ich habe heute Win 10 installiert (offizielle Version). WsWin startet, findet aber meine TE923 nicht. Dies sieht wieder nach Problemen mit dem USB Setting aus. Ich habe die Prozedur für Windows 8.1 nachvollzogen. Leider ohne Erfolg.
Weiss jemand schon Rat?
Vielen Dank
Matteo
Edit: Ich habe übersehen, dass es die Version 2.98 gibt und diese nun installiert. Alles läuft bestens. Ich entschuldige mich.
Matteo
Verfasst: 01 Aug 2015 20:26
von Acky-W
Bei mir funktioniert WsWin in Win 10 pro ohne jegliches Problem.
Hatte zunächst lediglich ein "Hänger" mit der Treiber-Software des USB - Anschlusses.
War nach einem Treiber-Update aber erledigt.
Verfasst: 02 Aug 2015 04:42
von Jam
genau das gleich Problem habe ich auch. USB Schnittstellenproblem sagt mir Windows.
Was für einen USB Treiber hast Du da installiert? Bei einem Treiber Update im Gerätemanager sagt mir Windows, das der Treiber der aktuelleste ist......
Gruß Jam
Update auf Windows 10
Verfasst: 02 Aug 2015 05:06
von hellebelle
Keine Probleme nach den Update auf Windows 10.
Alles läuft wie vorher. Super!!
Re: Update auf Windows 10
Verfasst: 02 Aug 2015 10:28
von ManfredK
hellebelle hat geschrieben:Keine Probleme nach den Update auf Windows 10.
Bei mir auch.
Verfasst: 29 Aug 2015 10:14
von michax
Bei mir klappt es leider nicht.
TFA Nexus nicht gefunden. Ist aber ein USB-Problem. Das hatte ich schon mal nach dem Update von Win7 auf win8. Leider finde ich das nicht mehr.
Meines Wissens musste man einen Eintrag in der Registry ändern??
Kann da jemand helfen?
Danke Micha
Verfasst: 29 Aug 2015 10:49
von michax
Sorry, bitte vergesst meinen vorherigen Eintrag. SUFU hat geholfen und die Station funktioniert nun auch unter Win10.
