Guten Abend,
normalerweise läuft WsWin bei mir völlig problemlos.
Heute bemerkte ich, dass die Daten von WsWin etwas verspätet ausgelesen und bereit gestellt werden.
Normalerweise beginnt WsWin mit dem Auslesen der Vantage, sobald links unten der Zähler auf 00:00 steht.
Jetzt ist es so, der Zähler steht auf 00:00, dann erscheint für ein paar Sekunden "Keine Rückmeldung" in der Fensterleiste von WsWin.
Nach 20 Sekunden beginnt WsWin ganz normal mit der custom.txt.
Auch nach dem Einschalten von Debug sehe ich keine Fehlermeldung in der WSWINERR.TXT. Alle Templates werden nach den 20 Sekunden korrekt abgearbeitet.
Current memory utilization: 39 %
Vielleicht hat einer von euch eine Idee?
@Edit
Auch wenn ich die ganze template_d, template_m und template_y Schiene deaktiviere und nur die eine custom.txt Datei abarbeiten lasse, fängt WsWin erst nach gut 20 Sekunden mit der Abarbeitung an.
Auf dem Windows 8.1 Rechner lasse ich noch eine weitere WsWin-Instanz laufen. Dort wird meine alte Cresta ausgelesen. Da beginnt WsWin, sobald der Zähler auf 00:00 steht.
WsWin (Keine Rückmeldung) [Gelöst]
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 71 mal
Zuletzt geändert von moppedhausi am 01 Jul 2015 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Das wird dir nicht helfen, bei mir ist aber 3:15 Uhr heute auch WSWin stehengeblieben, was eigentlich auch nie der Fall ist. Ursache habe ich auch nur annähernd herausgefunden. WSwin holte die Daten nicht mehr vom Logger ab, weil plötzlich nicht mehr die Daten 0,5,10,15... gespeichert wurden, sondern 2,7,12,17... Ob es ein Logger-Problem oder WSWin - Problem (oder PC) war, habe ich nicht herausfinden können. Mit "Kraft" WSWin geschlossen (ging nur über Task-M), Logger geschlossen, dann neu Start und alles war wieder okay
- moppedhausi
Guten Morgen,
in den letzten Tagen habe ich WsWin intensiv beobachtet.
Die Meldung "Keine Rückmeldung" kommt nicht regelmäßig, eher selten.
Was weiterhin passiert:
Nachdem der Zähler unten links auf 00:00 steht, wird die 24 Std. Anzeige direkt aktualisiert.
Danach vergehen ca. 40 Sekunden, danach wird erst die custom.txt verarbeitet. Die ganzen weiteren 19 Templates der custom-Schiene werden innerhalb von 30 Sekunden zügig verarbeitet.
Es macht aber auch keinen Unterschied, wenn ich nur die custom.txt einbinde.
Hab mal temporär Debug eingeschaltet:
30.06.2015 06:12:01.624 V2.97.13 1 40 3 Read Old: 712 Read New: 713 06:12 30.06.2015 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.06.2015 06:12:38.341 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> custom.php
30.06.2015 06:12:45.561 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> \html\custom.php
30.06.2015 06:12:45.668 V2.97.13 1 40 3 1 custom_2.txt -> tempsamu.txt
30.06.2015 06:12:46.698 V2.97.13 1 40 3 1 custom_2.txt -> \html\tempsamu.txt
30.06.2015 06:12:46.759 V2.97.13 1 40 3 2 custom_3.txt -> t20150630.php
30.06.2015 06:12:52.865 V2.97.13 1 40 3 2 custom_3.txt -> \kalender\2015/\t20150630.php
30.06.2015 06:12:52.938 V2.97.13 1 40 3 3 custom_4.txt -> 7tage.php
30.06.2015 06:12:58.147 V2.97.13 1 40 3 3 custom_4.txt -> \html\7tage.php
30.06.2015 06:12:58.236 V2.97.13 1 40 3 4 custom_5.txt -> wetterdaten.txt
30.06.2015 06:12:58.504 V2.97.13 1 40 3 4 custom_5.txt -> \amcharts\wetterdaten.txt
30.06.2015 06:12:58.530 V2.97.13 1 40 3 5 custom_6.txt -> jminmax2015.htm
30.06.2015 06:12:59.038 V2.97.13 1 40 3 5 custom_6.txt -> \html\2015/\jminmax2015.htm
30.06.2015 06:12:59.059 V2.97.13 1 40 3 6 custom_7.txt -> tagaktuell.php
30.06.2015 06:12:59.820 V2.97.13 1 40 3 6 custom_7.txt -> \html\tagaktuell.php
30.06.2015 06:12:59.896 V2.97.13 1 40 3 7 custom_8.txt -> webcambanner.txt
30.06.2015 06:13:00.144 V2.97.13 1 40 3 7 custom_8.txt -> \html\webcambanner.txt
30.06.2015 06:13:00.222 V2.97.13 1 40 3 8 custom_9.txt -> mminmax201506.htm
30.06.2015 06:13:00.838 V2.97.13 1 40 3 8 custom_9.txt -> \html\2015/\mminmax201506.htm
30.06.2015 06:13:00.884 V2.97.13 1 40 3 9 custom_10.txt -> sensor2.php
30.06.2015 06:13:01.829 V2.97.13 1 40 3 9 custom_10.txt -> \web\sensor2.php
30.06.2015 06:13:01.886 V2.97.13 1 40 3 10 custom_11.txt -> weather_web_php.php
30.06.2015 06:13:02.357 V2.97.13 1 40 3 10 custom_11.txt -> \wetterdaten\weather_web_php.php
30.06.2015 06:13:02.412 V2.97.13 1 40 3 11 custom_13.txt -> 20150630.htm
30.06.2015 06:13:03.085 V2.97.13 1 40 3 11 custom_13.txt -> \etage\2015/\20150630.htm
30.06.2015 06:13:03.142 V2.97.13 1 40 3 12 custom_14.txt -> wetterdaten_30_06_2015.csv
30.06.2015 06:13:03.217 V2.97.13 1 40 3 12 custom_14.txt -> \downloads\wetterdaten_30_06_2015.csv
30.06.2015 06:13:03.235 V2.97.13 1 40 3 13 custom_15.txt -> tagvergleich.php
30.06.2015 06:13:05.879 V2.97.13 1 40 3 13 custom_15.txt -> \html\tagvergleich.php
30.06.2015 06:13:05.907 V2.97.13 1 40 3 14 custom_17.txt -> monataktuell.php
30.06.2015 06:13:06.423 V2.97.13 1 40 3 14 custom_17.txt -> \html\monataktuell.php
30.06.2015 06:13:06.516 V2.97.13 1 40 3 15 custom_18.txt -> webcam.php
30.06.2015 06:13:06.927 V2.97.13 1 40 3 15 custom_18.txt -> \kamera\wolkenfilme\webcam.php
30.06.2015 06:13:07.074 V2.97.13 1 40 3 16 custom_20.txt -> custom-agrar.php
30.06.2015 06:13:09.890 V2.97.13 1 40 3 16 custom_20.txt -> \html\custom-agrar.php
30.06.2015 06:13:10.039 V2.97.13 1 40 3 17 custom_21.txt -> jahreszmet.php
30.06.2015 06:13:21.825 V2.97.13 1 40 3 17 custom_21.txt -> \html\jahreszmet.php
30.06.2015 06:13:21.900 V2.97.13 1 40 3 18 wap.txt -> index.wml
30.06.2015 06:13:22.361 V2.97.13 1 40 3 18 wap.txt -> \wap\index.wml
30.06.2015 06:13:22.441 V2.97.13 1 40 3 19 dewn.txt -> frwn.txt
30.06.2015 06:13:22.497 V2.97.13 1 40 3 19 dewn.txt -> \wap\frwn.txtGruss Wilfried
- moppedhausi
Guten Morgen zusammen.
Jetzt habe ich ich mal bei Adam und Eva angefangen.
Aktiviert habe ich unter Steuerung - Template Einstellungen:
Monats- und Jahres Template abarbeiten.
Unter Internet - Einstellungen - ist "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" nicht angehakt.
Erstellt habe ich nur eine custom.txt. Um 05:28 Uhr wurde versucht die custom.php zu erstellen:
Nach 55 Sekunden war sie fertig. Sehen konnte ich in der Tagesansicht in der Zwischenzeit nichts. Der Zähler unten links stand auf 00:00.
Nun habe ich zusätzlich Tages Template abarbeiten angehakt.
Eine template_d.txt hatte ich erstellt.
Um 05:34 Uhr ging es los:
Nach 7 Sekunden war die Datei fertig. Dann wurde noch eine /2015/20150701.htm erstellt, danach wurde die custom.txt abgearbeitet.
Nach insgesamt 44 Sekunden war es geschafft.
Nun habe ich Unter Internet - Einstellungen - "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeigen" angehakt.
Eine custom.txt und eine template_d.txt sollen abgearbeitet werden:
Nun wurden zusätzlich die Aktuell-Dateien erzeugt.
Ich hab keine Ahnung, woran es liegt.
01.07.2015 05:28:48.362 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> custom.php
01.07.2015 05:28:55.424 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> \wetter\html\custom.phpNun habe ich zusätzlich Tages Template abarbeiten angehakt.
01.07.2015 05:34:01.766 V2.97.13 1 40 3 Read Old: 703 Read New: 704 05:34 01.07.2015 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
01.07.2015 05:34:02.063 V2.97.13 1 40 3 T0 template_d.txt -> 7tage.php
01.07.2015 05:34:07.429 V2.97.13 1 40 3 T0 template_d.txt -> \wetter\html\7tage.php 0
01.07.2015 05:34:37.602 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> custom.php
01.07.2015 05:34:44.514 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> \wetter\html\custom.phpNach insgesamt 44 Sekunden war es geschafft.
01.07.2015 06:16:01.766 V2.97.13 1 40 3 Read Old: 694 Read New: 695 06:16 01.07.2015 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
01.07.2015 06:16:02.134 V2.97.13 1 40 3 T0 template_d.txt -> 7tage.php
01.07.2015 06:16:07.378 V2.97.13 1 40 3 T0 template_d.txt -> \wetter\html\7tage.php 0
01.07.2015 06:17:56.090 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> custom.php
01.07.2015 06:18:02.786 V2.97.13 1 40 3 0 custom.txt -> \wetter\html\custom.phpIch hab keine Ahnung, woran es liegt.
- moppedhausi
Guten Tag.
Problem gefunden, Problem gelöst.
Es war ein hausgemachtes Problem, es hatte nichts mit WsWin zu tun.
Ein Netzwerkkabel, vom Wetterrechner zum Router, ist wohl defekt.
Neues Netzwerkkabel angeschlossen und schon läuft WsWin wieder wie immer.
Blöde, wenn man den Fehler mehrere Tage sucht.
