Verfasst: 28 Feb 2003 13:44
von Wetterwarte
Hallo liebes Forum,
neben der Messung der Niederschlagsmenge ist es auch interessant zu wissen, wie lange der Regenschauer angedauert hat. Da die normalen Regensensoren viel zu träge auf Niederschläge reagieren, benötigt man ein Hilfsmittel, welches selbst Nieselregen erfassen kann.
Folgende Faktoren können erfasst werden:
  • Schauer Anfang
  • Schauer Ende
  • Schauer Länge
  • Anzahl Schauer innerhalb eines Zeitraumes
  • Schauerzeit Gesamt innerhalb eines Zeitraumes
  • Trockenzeit Gesamt innerhalb eines Zeitraumes
Eventuelle Möglichkeiten der Software:
  • Niederschlagsalarm (warnt bei Einsetzen von Regen)
  • Niederschlagsalarm erweiterbar mit der Software von Werner Krenn (Benachrichtigung via Mail (und/oder) SMS)
Das Herz der Sensorschaltung ist der Regenmelder. Im Beispiel ist es der Regenmelder auf der Conrad Hauptkatalogseite 898. Natürlich können vergleichbare Regenmelder verwendet werden:
Das Gerät funktioniert wie ein elektronischer Schalter. Sobald Regen auf die Fläche kommt, wird der Strom durchgeschaltet und es können verschiedenste Schaltungen und Relais geschaltet werden.
Folgend meine Überlegung des Schaltplanes. Der Steuerstromkreis ist der Solarsensorschaltung nachgeahmt:
Die Funktionsweise der Schaltung:
Beginnt es zu regnen, schaltet der Regenmelder durch. Das angeschlossene Relais schließt den oberen Schromkreis in der Parallelschaltung. Regnet es nicht mehr, öffnet sich das Relais und der Strom fließt nur noch über den 180 kOhm Widerstand.
Am Plus.- Minuspol des Steuerstromkreises befindet sich ein Temperatursensor (in diesen Fall ein THGR 228 von der Firma Huger)
Fazit:
Mit den angegebenen Widerstandswerten kommt es zu folgenden Werten:
Fällt kein Regen, so zeigt der Sensor eine Temperatur von -40,8°C an.
Fällt Regen, so zeigt der Sensor eine Temperatur von +40,3°C an.
Dieser Unterschied entsteht durch das abwechselnde Schalten des 6,2 kOhm Widerstandes.
Dadurch kann die Software bestimmen:
Wenn -40,8°C; kein Regen, wenn +40,3; Regen.
Folgende Bauteile werden benötigt:
  • 2 Widerstände ( 180 kOhm und 6,2 kOhm )
  • Regenmelder
  • Steuerrelais (12 Volt Gleichspannung )
  • Trafo (220 Volt Wechselsp. auf 12 Volt Gleichsp.)
  • Kabel
  • Temperatursensor
Wer hätte Interesse, sich am Bau dieses Sensors zu beteiligen?
Thomas
Verfasst: 03 Mär 2003 00:42
von Starnet
Gute Idee. Ich bin auch seit Wochen am Testen eines Infrarot Regensensors. Der ist sehr genau und reagiert überhaupt nicht träge. Die Auflösung ist 0.01mm. Ich bin daran das Ding in die Elektronik eines ELV Regensensors zu integrieren, es klappt aber nicht so wie ich das will, da die Ströme sehr klein sind.
Da der Regensensor eine sehr grosse Auflösung hat, kann man damit auch die Niederschlagszeit erfassen. Es müsste nichts an der Software verändert werden sondern nur die Parameter für die Erfassung. (1 Impuls = 0.01mm). Falls dies nicht stimmen sollte (ist Werkseinstellung) kann man ja immer noch die altbewährte Abgleichmethode verwenden.
Das Gerät heisst übrigens "Roasted Digirain" und kostet bloss um die 40-50 Euro. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde das Ding schon funktionieren.
Aber vielleicht hat ja noch jemand anders ein Interesse in dieser Richtung etwas weiterzuarbeiten.
Verfasst: 03 Mär 2003 22:15
von Lars T.
@starnet,
das würde mich schon interessieren, wie man einen externen Regenmesser in das ELV-System und somit in die Software einbauen kann. Kannst du eventuell beschreiben, wie du das gemacht hast.
Gruß Lars
