NOAA-Report um Sonnenscheinstunden ergänzen
ManniEW
Beitrag von ManniEW »
Hallo!
Ich möchte den NOAA-Report um die täglichen Sonnenscheinstunden ergänzen. Alle getesteten Variablen liefern keinen Wert oder für alle Tage denselben. DAVIS VANTAGE PRO 2.
Wie kann ich das Problem lösen?
@Manfred,
... indem Du schreibst welche Variable verwendet wird bzw.
die komplette Template-Zeile.
ManniEW
Programmzeile
Werner hat geschrieben:@Manfred,
%templatebegin%%justify_on%%unit_off% %ws_day%%curval[0]%%maxvalday[0]% %maxtimeday[0]%%minvalday[0]% %mintimeday[0]%%curval[-1]% %curval[33]% %curval[34]% %curval[35]% %maxvalday[45]% %maxtimeday[45]% %wind_txt%
Inzwischen bin ich etwas weiter. Nutze ich %sunday24h_d%, wiederholt das Programm für jeden Tag den Wert des ersten Tages. Es steht dann z.B. überall 0,88 für 53 Minuten Sonnenschein. Die Variable wird folglich nicht auf den nächsten Tag bezogen "hochgezählt".
Wer kann helfen??
@Manfred
verwende in der template-Zeile %curval[37]%
und wenn gewünscht in der AVG:-Zeile %avgval[37]%
ManniEW
Vielen Dank, das funzt.
curval mit Sensornummer gibt die Tageswerte aus, korrekt?
