Regenrate/Niederschlagsmenge »spielen verrückt« [EV. GELÖS
Verfasst: 07 Okt 2015 13:36
Hallo miteinander,
seit einiger Zeit hab ich ein Problem mit den Regendaten:
In anscheinend zufälligen Abständen meldet WsWin an AWEKAS falsche NS- bzw. RR-Werte (Auszug aus ws_debug_awekas.txt):
1. Datensatz
2015-10-07 03:35:08.303 ?
val=xxx;xxx;07.10.2015;03:34;10.2;93;1010.5;2.580;0.6;135;;;;de;0;3.1;;;;;;1.55;wswin_2.98.1;13.136389;47.077222;10.0;10.2;10.4;2.0;10.2;19.2;-12.3;8.2;32.8;91.0;92.3;94.0;48.0;78.8;95.0;23.0;78.1;99.0;1010.6;1010.6;1010.6;1007.6;1016.5;1023.6;976.6;1017.8;1036.6;0.0;0.6;5.2;0.0;6.1;37.9;0.0;4.9;52.5;0.0;1.4;6.2;0.0;9.5;50.9;0.0;7.8;82.7;68.0;135;158;2.6;8.5;1125.9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2015-10-07 03:35:10.678 OK
nächster, »FALSCHER Datensatz
2015-10-07 03:40:08.322 ?val=xxx;xxx;07.10.2015;03:40;10.2;93;1010.5;2.580;0.9;135;;;;de;0;6.2;;;;;;170.28;wswin_2.98.1;13.136389;47.077222;10.0;10.2;10.4;2.0;10.2;19.2;-12.3;8.2;32.8;91.0;92.3;94.0;48.0;78.8;95.0;23.0;78.1;99.0;1010.6;1010.6;1010.6;1007.6;1016.5;1023.6;976.6;1017.8;1036.6;0.0;0.7;5.2;0.0;6.1;37.9;0.0;4.9;52.5;0.0;1.4;6.2;0.0;9.5;50.9;0.0;7.8;82.7;68.0;135;158;2.6;8.5;1125.9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2015-10-07 03:40:10.807 OK
5min später »richtiger« (?) Datensatz
2015-10-07 03:45:08.327 ?val=xxx;xxx;07.10.2015;03:44;10.2;93;1010.5;2.838;0.8;135;;;;de;0;6.2;;;;;;1.55;wswin_2.98.1;13.136389;47.077222;10.0;10.2;10.4;2.0;10.2;19.2;-12.3;8.2;32.8;91.0;92.4;94.0;48.0;78.8;95.0;23.0;78.1;99.0;1010.6;1010.6;1010.6;1007.6;1016.5;1023.6;976.6;1017.8;1036.6;0.0;0.7;5.2;0.0;6.1;37.9;0.0;4.9;52.5;0.0;1.4;6.2;0.0;9.5;50.9;0.0;7.8;82.7;68.0;135;158;2.8;8.5;1125.9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2015-10-07 03:45:09.296 OK
Zw. 3:35 und 3:40 KEIN NS (seit Mitternacht 2,580mm) und trotzdem eine RR von 170,28mm, um 3:43 ein NS von 0,258mm und danach um 3:45 eine RR von 1,55mm!
(2,580 + 0,258 = 2,838)
Das passiert jedoch nicht andauernd sondern scheinbar zufällig: Vor ca. 2Wochen gab es einen einmaligen RR-Ausreißer, seither hat es anscheinend
(geschätzt, nicht nachgerechnet) funktioniert, aber heute nach Mitternacht gab es mehrere Falschmeldungen, oben ist der stärkste Ausreißer.
Zwischendurch sendet WsWin auch noch »Kurzmeldungen« (ohne den 2. Teil mit den Jahresstatistik-Daten) wie z.B.
2015-10-05 19:31:33.811 ?val=xxx;xxx;05.10.2015;19:31;5.9;89;1014.6;0.000;2.0;135;;;;de;-1;6.2;;;;;;0.00;wswin_2.98.1
2015-10-05 19:31:33.936 OK
2015-10-05 19:35:06.436 ?val=xxx;xxx;05.10.2015;19:31;5.9;89;1014.6;0.000;2.0;135;;;;de;-1;6.2;;;;;;0.00;wswin_2.98.1
2015-10-05 19:35:06.983 OK
mehrfach hintereinander und wechselt dann wieder zu obigen »Langmeldungen«.
Meine Hard-/Software:
Systemneustart ca. einmal das Monat.
Was läuft hier falsch?
Danke für Infos/Tipps
Gerald
1. Datensatz
- WS2800
Netbook (eee-PC) mit Win8.1
HeavyWeather Pro (für WS2800)
WsWin 2.98.1 (beendet/startet sich einmal täglich um 19:22, Datenüberwachung, Tagesansicht, Aufzeichnung alle Minuten)
zcron und relaunch für HeavyWeather (Neustart HW alle 20min, da dieses sich gerne aufhängt)
Windoofs-eigene Firewall
Gerald
