WSwin arbeitet nach bestimmter Zeit keine Dateien ab
Verfasst: 08 Okt 2015 22:51
Da dieses Problem auch schon mal hier angesprochen wurde, kommt es ab und zu vor, dass bestimmte Custom-Dateien nach einer bestimmten Zeit nicht mehr abgearbeitet werden, wie die custom.html oder andere Dateien.
Seit der neuen Version ab V.2.98.0 trat dieses Problem für eine lange Zeit nicht mehr auf. Aber seit einer gewissen Zeit, tritt dieses Problem wieder auf, indem bei nach der Stoppung der Aufzeichnung der Wetterdaten über "Internet-Benutzerdefinierte Html-Dateien" erzeugen, die Fehlermeldung unten an der Taskleiste kommt mit
"Error Rewrite Wetteraufzeichnung.html"
Wie schon von Tex angesprochen, wird hier bei der Erzeugung dieser Datei diese Datei nicht mehr gelöscht, sondern bleibt im WSWin-Ordner bestehen, wobei eine Löschung dieser Datei beim Laufen von WSWin nicht möglich ist.
Nur das Beenden des Programmes WSWin führt zu Abhilfe dieses Problems, aber ist auf die Dauer nicht die optimale Lösung. Hier bringt ein kleines Programm Abhilfe, die diese Datei entsperrt und löscht.
http://www.softwareok.de/?Download=FingerWeg
Nach Löschen mit diesem Programm, konnte die Datei wieder normal weiter erstellt werden.
Aber was ist der Hintergrund dafür, dass die Erstellung dieser Datei hängt, welche Programme greifen hier auf diese Datei zu ? Somit kann die Größe der Custom-Datei keine Rolle dafür spielen, oder ist doch was an der Abarbeitung dran. Was genau hier die Ursache dafür ist, kann nicht ermittelt werden. Oder weiß doch einer hier die Ursache dafür ?
