ddis_month wird nicht dargestellt ??
Verfasst: 23 Nov 2015 20:07
von DC.Kraft
irgendwie stehe ich auf´m Schlauch....
Die Grafik Windrichtung unter http://www.dieters-wetter.de/vantage-pro2/wind/ wird leider nicht mehr richtig dargestellt.
Wie kann ich diese Datei unter WsWin automatisch erzeugen lassen ddis_month.gif aktuell wurde dies das letzt Mal 2014 abgearbeitet ???
Merkwürdig mir ist zwar klar das ich was verändert habe aber was ???
Verfasst: 24 Nov 2015 12:19
von Marc S
Hi Dieter
Kann es sein das du einen Haken entfernt hast?
Bild[/img]
Verfasst: 24 Nov 2015 13:51
das hat mit den Statistikdaten nichts zu tun. "Windverlauf" erzeugt die Datei "wind_y2015.gif
Entscheidend ist, dass bei
"Internet - Einstellungen - Grafik" die entsprechenden Haken gesetzt sind.
Also notfalls mal einstellen,was hier angehakt ist.
Verfasst: 24 Nov 2015 19:29
von DC.Kraft
also das ist die aktuelle Einstellung unter WsWin ...
Allerdings will ich die Monatsdatei erzeugen lassen also in meinen Fall November, diese
Verfasst: 24 Nov 2015 19:55
Hallo Dieter,
das ist alles richtig eingestellt.
Ist es möglich, die gewünschte Grafik manuell zu erzeugen?
Du wählst in WSWIN die Monatsansicht des November und gehst dann zu "Wetter - Windrichtung/Windstärke" und wählst dann "Erzeuge Grafik"
Verfasst: 24 Nov 2015 19:56
von DC.Kraft
Hab ich gemacht und da hat dann alles funktioniert, jetzt bin ich mal gespannt ob es jetzt wieder geht ???
Ich glaube nämlich das ich den Haken bei Windrichtung + Windstärke rausgenommen hatte ???
Verfasst: 03 Dez 2015 13:23
von DC.Kraft
Für alle die dem Problem gefolgt sind :-)))
Es war das nicht gesetzte häckchen, seit der erneuten Erstellung
Und dem setzen des Hakens läuft alles wieder einwandfrei.
Nochmals danke an Werner passt alles wieder :-)))
