Schneegrafik nicht aktualisiert
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
ich bin interessiert, was ich falsch machen dass schneegrafik nicht aktualisiert? Ich einfuge werte, zb. 5 cm dann klicken store und grafik speichern aber nicht erzeigt diese 5 cm in graph.
Vielen dank für die Antwort.
Danksagung erhalten: 14 mal
Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
gargamel hat geschrieben:Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
Ja, ich habe store/sichern drucken aber leider geht nicht.
Wo hats Du das gedrückt? Gib genau an, wo Du was anklickst
bei weather-weather condition-values1 zuerst hier einfügen z.b. 5 cm und dann noch bei snow depth einfügen 5 cm, bei Gradient und bei GIF Reduction sind Hacken und bei Jahr 2015 ist ein S und hier auch Hacke. Wenn ich alle diese einfügen dann klicken store. Werte in minidisplay, z.b. 5 cm erzeigen aber Graph nicht aktualisiert.
Du musst nach dem Einsetzen der Schneehöhe zum Reiter "Melden" gehen und dort "Speichern" drücken.
Das ist das, was auch Wildried gemeint hat.
Zuletzt geändert von weneu am 17 Feb 2016 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
bei report schreibt mir last report: was never send. Dann habe ich unten save und S+R, beide diese ist blindiert, kann ich nicht drücken, weiss nicht warum. Hier wo schreibt www.awekas.at und wenn report klicken schreibe mir ok, diese funktioniert aber diese save und S+R funktioniert nicht.
befindet sich in Deinem WSWIN-Ordner überhaupt eine Datei mit Namen
ws_archiv.mdb
oder nur
wsarchiv0.mdb
ja, ich habe Wsarchiv0 von 30.04.2001.
Du musst diese Datei umbenennen in wsarchiv.mdb, dann sollte es gehen.
Besser vielleicht kopieren, damit das "Original" erhalten bleibt und die Kopie umbenennen.
Kann ich diese wsarchiv0.mdb in ordner umbenennen in wsarchiv oder in ws_archiv?
weder noch. Der Name muss so lauten
Wsarchiv.mdb
Habe ich umbenennen in wsarchiv. Muss ich jetzt beenden und neu starten wswin?
Hallo,wieso schrebst Du schon wieder
wsarchiv
wenn ich sage, sie muss
Wsarchich.mdb
heißen?
Zuletzt geändert von weneu am 17 Feb 2016 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
jetzt funktioniert. Ich bin noch interessiert wo kann ich falsche werte korrigieren?
Vielen dank.
