Vantage Solar Durchschnittswert Tag/Monat
Verfasst: 09 Mär 2016 19:27
von moppedhausi
Guten Abend zusammen.
Gerne möchte ich den Durchschnittswert meines Solarsensors darstellen, einmal pro Tag und auch für den aktuellen Monat.
Nun habe ich einige Variablen ausprobiert und verschiedene Ergebnisse erhalten. Die alternative Berechnung ist deaktiviert. Zum Test wurden die Internet Dateien jede Stunde aktualisiert.
%avgval[42]% = 330
%curminmaxhour[3,0,42]% = 330
%avgvalpast[42~00~00~0000]% = 330
%aavgvalpast[42~00~00~0000]% = 206
%ws_m_avg[%ws_month%,42]% = 161
%aavgval_mpast[42~%ws_month2%~%ws_year%]% = 81
Welche Variable sollte man nun nehmen?
Verfasst: 13 Mär 2016 12:41
Auch mir sind diese beiden Variablen etwas unklar, was sie ausgeben. Ich habe dazu auch nix gefunden:
Denn die weichen von den anderen im Ergebnis erheblich ab. Da sie immer weniger wie die anderen Variablen anzeigen, könnte ich mir erklären, daß sie die nutzbare Solarenergie auswerfen. :?:
Verfasst: 13 Mär 2016 13:50
Erläuterung dazu (Programm-Hilfe)
Einstellung dazu Ansicht, Einstellungen
Solar alternative Berechnung
Für die Mittelwertbildung verwendet das Programm defaultmäßig nur Daten größer 0.
Bei Aktivierung dieser Optionen werden alle Daten/Zeiten zur Mittelwertbildung herangezogen -> kleinere Werte.
Für die Variable mit der alternativen Berechnung, muss diese Option nicht aktiviert sein.
Verfasst: 13 Mär 2016 14:25
von moppedhausi
Werner hat geschrieben: Für die Variable mit der alternativen Berechnung, muss diese Option nicht aktiviert sein.
Vielen Dank Werner für die Erklärung.
