Wetterzustandsgrafik
Verfasst: 27 Apr 2016 23:03
von djpatrick
Gibt es Variablen, ähnlich wie bei der Windrichtung, die den Wetterzustand grafisch zeigt?
Wenn z.B. in Kurzform "regnerisch" steht, sollte dann ein passendes Symbol/Grafik als Ausgabe auf einer Homepage zur Darstellung kommen.
Verfasst: 28 Apr 2016 08:27
"Eine" Variable gibt es dafür nicht, nur mein Script Wettervorhersage, die im Linken Teil den aktuellen zustand mit Kurzfrist-Tendenz anzeigt: Sonne, Wolken, Wind, Sturm, Regen, Schneeregen, Schnee, Gewiter etc. - eben fast alles was es so gibt:
http://www.wxforum.de/wswin-downloads/4 ... 3-1-a.html
Kannst Du auf meiner HP sehen, wie das aussieht (und bei vielen anderen auch).
Re: Wetterzustandsgrafik
Verfasst: 28 Apr 2016 09:03
von moppedhausi
djpatrick hat geschrieben:Gibt es Variablen, ähnlich wie bei der Windrichtung, die den Wetterzustand grafisch zeigt?
Hallo Patrick,
Du hast uns jetzt nicht Deine Wetterstation verraten.
Wenn Du die Wettervorhersage meinst und eine Davis Vantage hast, dann kann man fast 400 verschiedene Symbole mit der Variable "forecast_number_vant" darstellen.
Verfasst: 28 Apr 2016 09:10
@Wilfried
...ist schon richtig, aber das ist nicht der Wetterzustand (Istwert) sondern die Vorhersage.
Da unterscheidet sich ja meine Vorhersage von der von Davis: links der aktuelle Wetterzustand - rechts die Vorhersage.
Verfasst: 08 Mai 2016 21:29
von djpatrick
Ja, habe VP2.
