WSWIN UND LANGZEITWERTE NIEDERSCHLAG
Verfasst: 26 Mai 2016 21:50
von alanna97
Bitte um Hilfe,
Bekomme es nicht hin, die langzeitwerte beim Niederschlag richtig anzuzeigen, Jahresanzeige, Sicherung Statistikdaten, Reset , alles bringt nichts, Daten sind von 2007 bis 2016 eingelesen, alles andere funktioniert, nur beim Niederschlag werden immer nur die Werte des aktuellen Jahres, 2016 angezeigt, Wind, Temperatur , Trockenheit und Frost stimmen.
Grüße Ralf
Verfasst: 26 Mai 2016 22:24
Hallo Ralf,
mach mal folgendes:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort
- den gesamten Zeitraum wählen
- Haken setzen bei "Jahr Datei" und "Statistik Daten"
und dann mit OK bestätigen.
Verfasst: 27 Mai 2016 17:06
von alanna97
Danke, habe ich alles probiert, es wird alles aktualisiert, habe auch mit Reset alles zurückgesetzt, alle anderen Werte kommen rein, nur der Niederschlag nicht, erst wenn ich die Aufzeichnung starte, kommen die aktuellen Daten bei Niederschlag rein, aber nur das aktuelle Jahr.
Verfasst: 27 Mai 2016 17:31
...aber nur das aktuelle Jahr
Das deutet darauf hin, daß u.U. der Zeitraum davor nicht erfaßt wird, weil das nicht so angegebn wurde.
>Sensor vorhanden seit .... unter >Eigenschaften >Regensensor ID34
Verfasst: 27 Mai 2016 18:58
von alanna97
Danke, jetzt hats funktioniert, habe nocmals zurückgesetzt, sensor war vorhanden, zusätzlich Trockenheit, eistagezeit angehakt, Jahrdatei und Statistikdaten, dann ok, jetzt hats alles drin, vielen Dank an Euch alle
Grüße Ralf
www.wetter-neugersdorf.de
