Wetternetzwerkmeldung funktioniert nicht
Verfasst: 28 Okt 2016 08:38
von ath
WsWIN 2.98.4 unter Windows 7
unter Internet->Einstellunen->WWW habe ich drei Wetternetzwerke definiert. Bei allen ist der Status "aktiv" gesetzt.
Dennoch wird nur der 1. Eintrag abgearbeitet. Im Debug-Modus werden keine Fehler aufgezeichnet - lediglich die i.O. Meldung des ersten Eintrags.
Wenn ich den Button "testen" verwende funktioniert die Übertragung.
Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
Danke und Gruß
Andreas
Verfasst: 28 Okt 2016 08:50
Hallo Andreas,
hast Du auch bei "Anmeldedaten" den Status auf "aktiv" gesetzt?
Also nicht nur ganz oben, sondern bei
Anmeldedaten#2 und #3
Verfasst: 28 Okt 2016 10:05
von ath
aber sicher. Hier auch die cfg-Datei (Login und Paßwort habe ich gelöscht).
[1]
File=r2wetter.txt
Login=MG-
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=1
[2]
File=wswin_2013_1_standard.txt
Login=
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=1
[3]
File=direct_wsde.txt
Login=
Passwort=
Send=1
Month=0
Aktiv=
Verfasst: 28 Okt 2016 10:34
ich nehme an, beim letzten Eintrag hast die bei "Aktiv=" die "1" nur vergessen, denn da steht ja gar nichts.
Zum Problem:
Ich habe keine Lösung parat, aber ich würde versuchsweise mal Eintrag 2 und 1 tauschen, nur um zu sehen, ob dann 1 immer noch übertragen wird.
Verfasst: 28 Okt 2016 10:46
von ath
ja, mein Fehler beim Kopieren der Datei. Im Original steht da eine 1. Aber auch der 2. Eintrag wird nicht abgearbeitet. Immer nur der erste.
