Falsches Datum
Verfasst: 13 Dez 2016 15:06
von djpatrick
Eigentlich sollte das Datum TT-MM-JJJJ sein, aber warum auch immer, liefert mir WsWin in den Ausgaben der %ws_date% jetzt ständig JJJJMMTT. Woran kann das liegen und wo kann ich es ändern?
Verfasst: 13 Dez 2016 15:29
>Internet >Einstellungen >current.html >kein Haken bei "Datum im Windowsformat ausgeben".
Verfasst: 13 Dez 2016 15:54
von djpatrick
Argggh, stimmt, da bin ich gestern vorbeigestolpert und dachte, fehlt ein Haken. :roll:
Danköö.
Verfasst: 13 Dez 2016 16:32
von djpatrick
Daran lag es wohl doch nicht. Ob Haken drin oder nicht, Ausgabe bleibt gleich.
Verfasst: 13 Dez 2016 18:15
von djpatrick
Okay, es lag an der Datei tags.ws.txt, welche das leuven-template benötigt. Dort war ein
%ws_userdate=YYYYMMDD%
verankert. Warum jedoch dadurch alle anderen Ausgaben in sämtlichen txt bzw. html dieses Format annehmen, verstehe ich nicht.
Verfasst: 13 Dez 2016 18:31
Wenn diese Datei vor allen anderen benutzerdefinierten Dateien steht, ist das logisch. Die Nummer wird gespeichert und dann weitergegeben.
Abhilfe: in die nächste Datei
%ws_userdate=DDMMYYYY%
vorwegstellen.
Verfasst: 14 Dez 2016 08:03
von djpatrick
[custom.txt]
#=8
1=custom.txt
2=akt-klein.txt
3=gruenland.txt
4=custom44.txt
5=ws_clientrawdaily.txt
6=ws_clientrawextra.txt
7=ws_clientrawhour.txt
8=tags.ws.txt hier %ws_userdate=YYYYMMDD%
Demzufolge in der 1 %ws_userdate=DD.MM.YYYY% ?
Jedoch nachdem ich es dann wieder mit dd.mm.yyyy umdrehe, ist die Zeit in der Ausgabe dennoch ab der 1 und auch in allen www-Dateien beim Direktsenden als hh:mm:ss ausgegeben, anstatt hh:mm
Verfasst: 15 Dez 2016 07:42
von djpatrick
Habe es mit den einzelnen Date- und Time-Anweisungen gelöst, um die sek wieder wegzubekommen.
Schöner wäre, WsWin würde prinzipiell nur eine Ausgabe bei allen Variable-Templates ausgeben, es sei denn, es wird nicht explizit in der betreffenden auf ein anderes hingewiesen.
