fehlerhafte Daten in der Zukunft
Verfasst: 04 Jan 2017 02:15
von ruba
Hallo Wetterfreunde!
Vorab: Ich habe alle Hilfedateien durchsucht (auch die von Wernerneu) und keine Lösung gefunden.
Problem:
Ich habe für Mai(!!) 2017 bereits Daten.
Der Fehler ist durch ein falsches Datum der WS3600 (Funkuhr stellt ab und zu falsches Datum ein) passiert, ich weiß aber nicht wann.
Entdeckt habe ich den Fehler erst am 1.1.2017 - vorher war das Jahr 2017 irrelevant.
Für den 11. und 12. Mai sind Daten vorhanden, die ich nicht wegbringe. Ich konnte zwar in der Tageseinstellung die Regenmenge auf 0 setzen, aber nicht löschen (d.h. eine leere Tabelle erhalten).
Monatsdatei für Mai 2017 gibt es keine.
Wie kann ich wieder ein "reines" Jahr 2017 erhalten?
(Für Langfristprognosen bin ich nicht zuständig :? )
Gruß aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 04 Jan 2017 09:57
Die Exportdatei und die Monatsdatei für Mai 2017 löschen. Die sind ja noch nicht dran.
Verfasst: 04 Jan 2017 11:17
von LE-Wetter
Ich würde mir aber die Daten vorher anschauen, denn theoretisch fehlen sie irgendwo, wenn du das nicht zuordnen kannst, dann ist löschen durchaus sinnvoll (bzw. aufheben irgendwo anders, du wirst das Loch bestimmt noch finden)
Verfasst: 04 Jan 2017 11:49
Das mag ich nicht so recht glauben, denn die Daten müssen ja irgendwo herkommen.
Ist wirklich keine wd_05_17.dat vorhanden? Oder hast Du noch etwas anderes am PC oder an WSWIN verändert?
Verfasst: 04 Jan 2017 13:15
von ruba
Hallo!
Danke für die Antworten.
Du hast natürlich richtig "nicht geglaubt"!
Ich habe nur nach der "EXPO5_17.CSV" gesucht und die gibt es wirklich nicht.
Danke und Gruß aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 04 Jan 2017 18:58
Hallo Rudolf,
dann gehe ich also davon aus, dass das Problem gelöst ist, richtig?
Verfasst: 05 Jan 2017 13:53
von ruba
Hallo!
Ja, das Problem ist gelöst.
Ich musste anschließend noch den Wert für "last Rain" neu berechnen lassen.
Kann ich das im Forum eintragen, dass das Problem gelöst ist?
Gruß aus Ternberg
Rudolf
Verfasst: 05 Jan 2017 16:44
Hallo Rudolf,
einfach eine kurze Mitteilung, so wie jetzt, dann ist es gut.
