neue harddisk
Verfasst: 07 Jan 2017 15:28
von Efjee
hallo,
hab ein problem mit wswin, hab prog neu gedownload.
hab ein icon auf buroblad, aber fenster offnet nicht, bekomme ein fehler:
"Fehler beim offnen der schritstelle com 1 gultige schritstelle wahlen."
Wie kan ich das machen??
Verfasst: 08 Jan 2017 15:22
von Mado
Hallo Efjee,
Um das Problem zu lösen, solltest du angeben wie die Wetterdaten aus deiner Station empfangen werden. (Direkt oder per oder Dateiüberwachung)
Bei deiner Fehlermeldung vermute ich dass du die Daten per USB empfängst.
Normalerweise sollte Windows einen Treiber automatisch installieren, wenn eine neue USB-Verbindung herstellt wurde. Aber in den meisten Fällen findet Windows keinen passenden Treiber.
Verfasst: 08 Jan 2017 18:07
von ManfredK
Falls du deine Wetterstation per USB oder seriell angeschlossen hast, solltest du in WsWin den richtigen COM-Port einstellen.
Diesen kannst du im Geräte-Manager überprüfen bzw. ändern.
Verfasst: 10 Jan 2017 00:13
von Efjee
@ Manfred , @ Manfred
Danke , hab das problem gefunden, war falsch von mir das ich im ftp prog. ein port ( 21 ) eingestelt hatte.
Dieser " erased" weis nicht auf deutsch, und dan war das problem geklart.
danke fur eure input.
Gr
Efjee
