Luftdruckänderungen
Verfasst: 28 Feb 2017 03:37
von fL0rian811
mir ist aufgefallen, dass in WsWin unter -Wetter-, -Statistik Daten- und dann unter -Langzeitwerte- die Werte bei max. Luftdruckänderung "Tag" und "24h" immer exakt gleich sind. Aber ich weiß sicher, dass es auch schon mal definitiv unterschiedliche Werte gegeben haben müsste. Woran könnte es liegen? Kann ich da was machen? Hatte das schon mal jemand?
Schöne Grüße
Florian
Verfasst: 02 Mär 2017 07:07
@Florian,
vermutlich die Tagesansicht eingestellt
und nicht die 24 Stunden Ansicht.
Verfasst: 02 Mär 2017 07:11
von fL0rian811
Danke Werner!
Heißt, ich erhalte nur unterschiedliche Werte wenn ich auf 24h-Ansicht gestellt habe?
Kann ich kurz auf 24h-Ansicht wechseln, aktualisieren und dann zurück auf Tagesansicht wechseln und die Werte bleiben dann unterschiedlich? Oder bringt das nichts?
Verfasst: 02 Mär 2017 07:54
@Forian,
ich sage es einmal so ;)
nach 23:00 sind die Werte gleich,
vor 23:00 in der Regel unterschiedlich.
Wenn nur dann z.B. eine Webseite aktualisiert wird ja
Verfasst: 05 Mär 2017 01:10
von fL0rian811
ist es also so, dass bei den Langzeitwerte unter Statistik Daten nur unterschiedliche Werte bei 24h und Tag stehen solange ich die 24h-Ansicht benutze und sonst nicht? Hab ich das richtig verstanden? Also bei Tagansicht müssen die beiden Werte dort immer gleich sein?
Sorry fürs dumme nachfragen.. :oops: aber versteh es nicht so recht. Wäre es nicht besser (logischer) dass bei egal welcher Ansicht beide Werte unterschiedlich angezeigt werden..? Also dass ein Mal die größte Luftdruckänderung wärend eines Tages angezeigt wird und ein Mal die größte Luftdruckänderung innerhalb von 24 Stunden. (also 24 Stunden über 2 Tage verteilt) :-)
Schöne Grüße
Florian
Verfasst: 05 Mär 2017 23:20
@Florian
Das ist auch so!
Nur die 24 Stunden-Werte werden bzw. können nur erfasst werden, bei 24 Stunden Darstellung.
Wenn der Benutzer die 24 Ansicht nicht nutzt sind eben systembedingt keine Unterschiede vorhanden.
Ich verstehe aber nicht, was Dich an der 24 Stunden Ansicht so stört.
