Falsche Berechnung der Mittelwerte in Statistik-Daten
PEC4600
Beitrag von PEC4600 »
Hallo Werner
Seit bei meiner älteren Wetterstation WS2000 der Außensensor repariert wurde, werden im Fenster Statistik-Daten die Temperatur-Durchschnittswerte bzw. die Standardverteilungen nicht unbedingt sehr plausibel berechnet (Monatsdurchschnitte zwischen 21° und 23° - auch die Wintermonate) :lol: . Die ausgelesenen Daten sind aber OK; ich kann´s mittlerweile mit einer neueren Wetterstation abgleichen; und werden auch korrekt in den klassischen Ansichtsfenstern angezeigt. Die Min/Max-Berechnung außerhalb von Statistik-Daten funktioniert ebenfalls. Wo könnte hier das Problem liegen?
Danke und besten Gruß
Christoph
ich gehe davon aus, dass bei "Wetterstation - Spezialsensoren - Sensor Taupunkt" der falsche Sensor eingestellt ist.
Ich weiß ja nicht, was da bei Dir verändert wurde, aber dort muss auf alle Fälle der Außensensor eingestellt werden.
PEC4600
Das war der Goldtipp, jetzt funktioniert´s! Danke vielmals
