Probleme mit Leaf und Soil Station
Verfasst: 22 Mär 2017 18:40
von reblaus
Hallo Wetterfreunde!
Nachdem meine alte Leaf und Soil Station im Herbst ihren Geist
aufgegeben hat,habe ich im Januar eine neue Station gekauft.
Ich betreibe an der Station 1x Erdbodenthermometer und
1x Temperatur 10 cm über dem Erdboden.
Ich habe die Sensoren so angeschlossen wie in der alten Station.
Batterie ist neu. Leider bekomme ich in WS Win keinerlei Diagramm
der beiden Sensoren.Sensoren in WS Win sind angehakt.
Wo kann die Ursache liegen,bin etwas ratlos.
Viele Grüsse aus Rheinhessen
Verfasst: 22 Mär 2017 19:16
folgendes in WSWSIN überprüfen:
- Ist in WSWIN bei "Wetterstation - Einstellungen - Empfänger" als Station 2 auch "Soil/Leaf Station" eingestellt?
- sind bei "Wetterstation - Status Funkinterface" die beiden Sensoren sichtbar? Müssten z.B. unter "Soil Moisture"mit Werten sichtbar sein
- sind bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" Haken gesetzt bei den Sensoren ab ID=13, als zum Beispiel ID=13 und ID=14
- und wenn das alles stimmt: sind bei "Ansicht - Messgrößen wählen" die entsprechenden Sensoren angehakt?
Verfasst: 22 Mär 2017 20:24
von reblaus
Hallo Herr Neudeck!
Also Ansicht Messgrößen ist angehakt,die Sensoren ID 13 und ID 14
sind angehakt. Bei Status Funkinterface bei Soil Moisture sind nur
Nullen in der Anzeige. Bei Wetterstation -Empfänger Station steht
Leaf/ Soil.Auch habe ich heute mittag nochmal in der Station den
Test DIP Schalter umgelegt es erfolgt ein regelmäßiges Blinken.
Das die Sensoren nach ca 6 Jahren kaputt sind kannich nicht glauben.
Verfasst: 22 Mär 2017 22:40
DIP Schalter
das ist das Entscheidende.
Stimmen die Einstellungen des DIP-Schalter in der Leaf-/Moisture Station auch mit der Einstellungen in der Station/Software überein?
Verfasst: 23 Mär 2017 09:53
@Werner Reblaus (weil es hier von Werners nur so wimmelt),
Du solltest also kontrollieren, ob die DIP-Schalter in der soil-leaf z.B. auf 2 gestellt sind, denn die ISS ist ja normalerweise auf 1 und im Auslieferungszustand ist die soil-leaf meist auch auf 1 und das kann ja nicht gehen. Die muss also dann in der Regel auf 2 gestellt sein, was bedeutet:
DIP 1 und 2 auf off und DIP 3 auf on
Leaf und Soil Sation
Verfasst: 23 Mär 2017 18:27
von reblaus
Hallo ihr beiden Werners !
Vielen Dank für eure richtigen Tipps.
Nachdem ich die DIP Schalter nochmals kontrolliert habe, DIP 1 war
falsch geschaltet, zeigt WS Win ordnungsgemäß die Temperaturwerte
an.
Nochmals vielen Dank an die beiden Genies !
Werner Müller
