Seite 1 von 2
Probleme beim FTP-Upload bei der Telekom
Verfasst: 13 Apr 2017 20:50
von VolkerL
zur Info:
Seit dem 10. April ca. 17 Uhr gibt es bei der Telekom große Probleme mit dem FTP-Upload. Die meisten FTP-Server sind wegen eines angeblichen Hacker-Angriffs gesperrt. Ende laut eines Telekom-Mitarbeiters vom Bereich "Homepage" noch nicht bekannt.
Link zum Sammelthread bei Telekom hilft
Ein Upload über SFTP funktioniert, was aber die einfachen FTP-Clients wie z.B. hsuploader nicht unterstützen.
Wenn nicht geht, liegt nicht an WsWin.
Frohe Ostertage
Volker
FTP Upload geht nicht mehr
Verfasst: 13 Apr 2017 21:07
von hellebelle
Seit Montag 20:00 Uhr bei mir das selbe Problem.
Verfasst: 14 Apr 2017 13:05
von rodima
ist bei mir auch der Fall. Seit 10.4. 0:30 findet kein Upload mehr statt.
Lt. Telekom ist der Fall bekannt und wird daran gearbeitet.
Verschlüsselung mit SSH funktioniert angeblich. Ich benutze seit Jahren ftp-uploader 2.03. Dieser unterstützt diese Verschlüsselung nicht.
Kennt ihr ein pgm das so funktioniert mein uploader?
habe keine lust mir ein teures pgm zuzulegen.
Verfasst: 14 Apr 2017 13:27
von VolkerL
ich habe vorrübergehend WinSCP im Einsatz bis der FTP-Upload wieder funktioniert. (Kostenlos)
Ich mache es dort über "Halte das entfernte Verzeichnis auf dem neusten Stand" mit dem html-Verzeichnis in WsWin als lokaler Ordner. Dann werden auch nur die Dateien übertragen die sich geändert haben oder neu dazu gekommen sind.
Die Einrichtung von SFTP ist auf dieser Telekomseite beschrieben. Es muss zuerst aber ein SSH-Kennwort eingerichtet werden. Wie ist dort auf der Seite unten beschrieben.
Soll bei mir aber nur die Übergangslösung sein, bis alles wieder normal läuft.
Volker
Verfasst: 14 Apr 2017 16:05
von rodima
Volker,
habe jetzt auch installiert. Die Zeitsteuerung für ftp-Übertragen kann ich in wswin festlegen wie beim ftp-uploader (in meinem Fall alle 30 min.)?
Verfasst: 14 Apr 2017 16:42
von rodima
Volker,
komme noch nicht ganz klar mit diesem Pgm.
muss ich immer manuell hochladen?
Verfasst: 14 Apr 2017 17:48
von VolkerL
Hallo Rodima,
geh im Hauptfenster auf die Schaltfläche "Entferntes Verzeichnis aktuell halten ...".
In dem sich öffnenden Fenster habe ich die Verezichnisse eingestellt, Lokal und das entfernte Verzeichnis, einen Haken bei "Aktualisiere Unterverzeichnisse" und bei "Fortsetzen bei Fehler", sowie ein ausgefülltes Kästchen bei "Zu Beginn synchronisieren".
Dann auf Start und es kann dann in den Tray minimiert werden.
Volker
Verfasst: 15 Apr 2017 15:53
von rodima
Hallo Volker,
seit ungefähr 15:00 Uhr geht ftp-Server wieder normal.
Verfasst: 15 Apr 2017 16:22
von VolkerL
Hab eben auch probiert, funktioniert auch bei mir wieder.
Hat ja auch lange genug gedauert.
Werde dann wieder auf hsupload umstellen.
Frohe Ostern
Volker
Verfasst: 17 Apr 2017 13:00
von rodima
Volker,
geht der Schitt schon wieder los?
Verfasst: 17 Apr 2017 18:38
von VolkerL
Bei mir läuft alles einwandfrei.
Volker
Verfasst: 21 Apr 2017 07:06
von hellebelle
Es geht schon wieder kein FTP Upload bei den Tele Tubbies.
nur über sFTP möglich
Verfasst: 21 Apr 2017 08:42
von wdk
Bei mir ist seit gestern früh nun auch "Funkstille".
Gruß Dieter
Verfasst: 24 Apr 2017 18:02
von hellebelle
Geht jetzt wieder!
Verfasst: 24 Apr 2017 18:10
von wdk
Ja, bei mir auch.
Gruß Dieter
