Verfasst: 14 Mär 2003 23:51
unter "other_prg" findet Ihr eine fehlerbereinigte Version V3.18
Vielen Dank dazu an Hans.
Verfasst: 15 Mär 2003 17:35
von minimurmel
danke für die Info.
Weißt Du zufällig auch, welche Fehler hier bereinigt wurden? Das Problem mit "falsche Anzahl Daten vom Interface" tritt nämlich immer noch auf :sad:
Uwe
Verfasst: 15 Mär 2003 23:02
@Uwe,
mein Eindruck von dieser Version: "verschlimmbessert" :wink:
... bekomme hier viel öfter "Ungültige Anzahl Daten"
Verfasst: 15 Mär 2003 23:40
von Hans
minimurmel schrieb am 2003-03-15 17:35 :
danke für die Info.
Uwe
bei der V.3.15 musste ich z.T. alle paar Minuten die Bestätigung drücken, da die Soft angeblich keine Daten vom Interface empfangen konnte. Dieser Fehler ist bei mir nun mit der neuen Version, zumindest seit gestern Mittag, behoben
Verfasst: 20 Mär 2003 00:00
Hallo Hannes,
du findest es unter
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Verfasst: 23 Mär 2003 10:07
von minimurmel
Also, zumindest bei mir tritt nach einiger Zeit des Testens der Fehler "Falsche Anzahl Daten vom Interface" genauso häufig auf wie in der vorigen Version.
Schade.
Uwe
Verfasst: 23 Mär 2003 18:07
von Bengelchen
Sag mal Werner,
wenn ich mir die neue Version pc_ws2500_318.exe runter lade,
dann startet das Programm direkt.
Wie bekomme ich denn so etwas
richtig intsalliert ?
Steffen
Verfasst: 23 Mär 2003 19:19
von Joe
Bengelchen schrieb am 2003-03-23 18:07 :
Sag mal Werner,
Steffen
rechte Maus -> Speichern unter
:smile:)
Verfasst: 24 Mär 2003 12:04
von Bengelchen
Na die Datei habe ich ja auf meinem
Rechner, aber trotzdem ist es doch
nicht richtig fest installiert :smile:
Unter Software findet man keinen Eintrag
Verfasst: 25 Mär 2003 21:35
von Bengelchen
kann mir dazu jemand was sagen ?
Verfasst: 25 Mär 2003 22:06
von minimurmel
Hallo Bengelchen,
klar startet das Programm direkt. Ist ja auch nur die .exe-Datei ohne Setup-Routine. Wenn Du von Deiner Original-ELV-CD zunächst über das Setup die Software installierst, hast Du auch die Einträge im Startmenü. Dann die EXE-Datei mit der von Werner heruntergeladenen Version ersetzen.
Das war's...
Hope that helps.
Uwe
Verfasst: 26 Mär 2003 08:59
von Bengelchen
Danke Uwe, bin noch nicht soooo lange
mit Windows vertraut :smile:
