Min/Max AT ws_newdata.csv
Verfasst: 28 Jun 2017 09:47
von ManfredK
Ich betreibe eine VP2 mit 5 min. Ausleseintervall mit 2 Instanzen von WsWin (neueste Versionen).
Mir ist aufgefallen, dass die ws_newdata der 1. Instanz keine richtigen Min/Max AT (ID 6+7) ausgibt. Sondern es wird bei beiden ID immer die aktuelle AT ausgegeben.
Klarerweise übernimmt nun die 2. Instanz von WsWin die 'falschen' Min/Max Temperaturen.
Was jedoch die Sache noch seltsamer macht, in der EXP06_17 der 1. Instanz sind die richtigen Min/Max Temperaturen enthalten.
Zur Zeit helfe ich mir so, dass ich über die Merge.csv die Temperaturen in der 2. Instanz richtig stelle.
Im Übrigen gibt die 2. Instanz die richtigen Min/Max Temperaturen in der ws_newdata (wird für eine SQL-Datenbenk verwendet) aus.
Wo kann der Fehler in der 1. Instanz liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Verfasst: 28 Jun 2017 17:17
Ist im Programm-Code so hinterlegt - wahrscheinlich aus der Zeit, wo es
die Möglichkeit einer ws_newdata noch nicht gab.
Ist korrigiert in der jetzt aktualisierten V2.98.8
Verfasst: 28 Jun 2017 17:23
von ManfredK
Werner hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank für deine Info. Freue mich schon auf das Update :D.
Wieso funktioniert es dann eigentlich in der 2. Instanz?
Verfasst: 28 Jun 2017 17:46
von ManfredK
Werner hat geschrieben:Ist korrigiert in der jetzt aktualisierten V2.98.8
Ich muss dich leider enttäuschen, aber mit der aktualisierten 2.98.8 funktioniert die 1. Instanz nach wie vor nicht.
Oder muss ich bei der Installation etwas beachten. Habe die Vollversion einfach über die alte Version (ohne Deinstallation und Neustart) installiert.
Verfasst: 28 Jun 2017 18:56
@Manfred,
entschuldige bitte - hast natürlich Recht - konnte nicht funktionieren.
Hab den Programm-Code beim Verschieben eine Zeile zu früh eingefügt.
Sollte jetzt funktionieren.
... sonst hast Du es schon richtig gemacht.
Problem tritt nur bei Online-Betrieb auf. Die 2. Instanz bekommt die Daten
aus der Daten-Datei und da sind die Daten richtig.
Verfasst: 28 Jun 2017 21:02
von ManfredK
Werner hat geschrieben:Sollte jetzt funktionieren.
Und wie es funktioniert!
Besten Dank!
