Seite 1 von 2
IROX Pro-X USB und Win10
Verfasst: 31 Aug 2017 13:47
von pipo
Guten Tag
Seit Jahren läuft die Wetterstation IROX Pro-X USB Auswertesoftware auf meinem alten Dektop/Win7 problemlos.
Nun habe ich einen neuen HP Laptop, Win10, immer noch die Wetterstation IROX Pro-X USB und eine neue Volllizenz Version 2.98.8 2017-06-28.
Nun lassen sich aber die Wetterdaten von der Wetterstation nicht auslesen, das Icon bleibt ''stumm''!
Wer kann mir da helfen dieses Problem zu lösen und mir die erforderlichen Schritte angeben (ich bin kein Programmierer)??
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
pipo
Verfasst: 31 Aug 2017 15:59
von LE-Wetter
Suchefunktion hilft
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9555 schau im ersten Thread im vierten Absatz Hilfsprogram TE923
Verfasst: 01 Sep 2017 13:31
von pipo
Danke LE Wetter
Ich finde das Hilfsprogramm nirgends, bzw. ich komme unter Wetterstation nicht an das Hilfsprogramm ''Wswin_TE923usb'' ran??
Gruss
pipo
Verfasst: 01 Sep 2017 13:36
Hallo pipo,
vielleicht hilft genaues Lesen des Eintrags, den LE-Wetter genannt hat. Da findest Du dann
zu finden unter Wetterstation, Interface und dann dieser Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot!"
Verfasst: 01 Sep 2017 13:44
von ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo pipo,
Ich kann zwar nichts zur Lösung beitragen, aber das Hilfsprogramm gibt es seit 2.98.7 nicht mehr.
Lt. Werner K. wurde dies durch eine Programm-Interne Lösung ersetzt.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9569
Verfasst: 01 Sep 2017 14:15
und genau deswegen habe ich gepostet, wo die Lösung nun zu finden ist, nämlich im Programm (WSWIN) selbst unter dem genannten Weg.
Verfasst: 01 Sep 2017 14:24
von pipo
ManfredK hat geschrieben:weneu hat geschrieben:Hallo pipo,
Hallo Manfred
Auf Wetterstation>Interface erscheinen 3 Kästchen:
-Te923/924(Mebus,Irox,Honeywell,Cresta)
-Dateiüberwachubg
-ohne Interface
d.h. ich komme nicht an "correct TE923 USB->reboot" heran??
Danke und Gruss
pipo
Verfasst: 01 Sep 2017 14:32
von ManfredK
Tut mir leid, aber ich finde da nichts...
Edit:
@pipo
Falls du im WsWin-Ordner nicht das Programm 'Wswin_TE923usb.exe' hast, kannst du es im Downloadbereich finden.
Möglicherweise hilft dir das weiter.
Verfasst: 01 Sep 2017 14:35
Hallo pipo,
Wenn das wirklich so ist, dann liegt das Problem u.U. woanders, denn dieser Punkt wird nur angeboten, wenn da das Problem liegt. Ich kann allerdings im Moment nicht weiterhelfen, weil ich mit dieser Station nicht vertraut bin.
Vielleicht erklärst Du aber noch, was Du mit
meinst.
Es muss ja unten in der Statuszeile von WSWIN irgendeine Meldung stehen.
Verfasst: 01 Sep 2017 14:48
von pipo
meinst.
Hallo Werner
Das Icon ist nicht ''beleuchtet'', es wird mit anclicken nicht geöffnet.
Unten in der Statusleiste steht u.a. ''USB Schnittstellenfehler'' ??
Danke und Gruss
pipo
von LE-Wetter
Hast du wirklich alle Punkte abgearbeitet?
"Liefert ein Hilfprogramm mit (Wswin_TE923usb.exe) welches die USB-Probleme ab Windows8.1 direkt aus Wswin heraus beheben kann:
Dieser Eintrag ist nur sichtbar für entsprechende Betriebssysteme (ab Win8.1) und die Wetterstation nicht gefunden
-> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!
-> Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem
Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie
in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
-> nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt! "
Verfasst: 02 Sep 2017 09:58
von pipo
LE-Wetter hat geschrieben:Hast du wirklich alle Punkte abgearbeitet?
Danke , aber ich komme nirgends an dieses Hilfsprogramm heran?
Gruss
pipo
Nachtrag: Ich habe das Kabel Wetterstation->Computer gewechselt, nun erscheint in der Statusleiste unten ''TE923 nicht gefunden'' und nicht mehr USB Schnittstellenfehler??
Verfasst: 02 Sep 2017 16:32
von LE-Wetter
Dann sollte jetzt der angegebene Pfad unter Wetterstation, Interface und dann deb Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot! fnden
Verfasst: 02 Sep 2017 17:57
von pipo
bel
LE-Wetter hat geschrieben:Dann sollte jetzt der angegebene Pfad unter Wetterstation, Interface und dann deb Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot! fnden
Hallo LE Wetter
Jetzt ist es gelungen, Freude herrscht!!
Allen die zum Gelingen beigetragen haben, vielen Dank!!
Lag das tatsächlich am Kabel?
Mit freundlichen Grüssen
Pipo
Verfasst: 02 Sep 2017 22:15
von LE-Wetter
Und noch was hintendran. Deaktiviere alle Energiesparfunktionen in den USB Einstellungen in Win10, sonst verliert die Station ggf. wieder die Schnittstelle und ja leider, es kann sein, dass mt jedem WinUpdate also am zweiten Dienstag im Monat (oder am Mittwoch je nach Rollout) die Prozedur zu wiederholen ist.
Also ich meine jetzt nicht den Kabeltausch
