WsWin und Ftp-Uploader irgendwo ein Fehler
Verfasst: 18 Sep 2017 17:01
von joker
Bevor mein Wetter PC nicht mehr wollte lief alles im grünen Bereich. Daten wurden überall hin gesendet und jetzt....
Ich habe mir extra ftp-uploader gekauft alles neu eingerichtet aber irgendwo habe ich einen Fehler (eingerichtet) und finde ihn nicht. Meine Wetterdaten erscheinen nicht unter dem vorgesehenen www.... sondern "file:///C:/Wswin/html/2017/2017/start.html".
Wer kann mir helfen, an welcher Stelle ich falschen Haken oder Text eingestellt habe
MfG Jürgen
Verfasst: 18 Sep 2017 17:36
Hallo Jürgen,
ich werde aus Deiner Fehlerschilderung nicht ganz schlau, gehe aber trotzdem mal davon aus, dass vielleicht der ftp-uploader nicht richtig eingerichtet ist.
Stelle also screenshots hier ein, die folgende Fenster des uploader zeigen:
-"Projekte - Verwalten - Uploader" -- hier muss ich sehen, was als Stammordner eingestellt ist
- "Projekte - Verwalten - Server und FTP"
Denn wenn hier falsche Einstellungen sind, kann es schon mal gar nicht gehen.
Und zuletzt:
Was heißt "alles neu eingerichtet "
Verfasst: 18 Sep 2017 18:52
von joker
Leider habe ich meine Bilder auf die Webmaster mail gesendet. ich quäle mich hier fast 1 Std lang und die Bilder wollen nicht.
Insofern neu. Mein Wetter PC hat auf einen Schlag ausgesetzt ich konnte keine Daten etc mehr auslesen, obwohl die FP geräuschmäßig sich noch drehen sollte.
Verfasst: 18 Sep 2017 19:01
Wie soll das gehen? Das hat ja nichts mit dem webmaster zu tun.
Du musst die Bilder auf deinen Webspace senden und hier verlinken.
Verfasst: 18 Sep 2017 19:19
Und noch was:
Das hier ist Deine lokale PC-Adresse für diese Datei - hat also mit dem Webspace nix zu tun.
Verfasst: 18 Sep 2017 19:31
von joker
Verfasst: 18 Sep 2017 19:48
es sind hier mehrere Fehler:
Als Uploadordner muss der komplette Ordner html angegeben werden, also
c:\wswin\html\
Außerdem bezweifle ich, dass im anderen Bild Servername und Benutzername richtig sind. Diese Daten bekommst Du von Deinem Provider. Es kann so stimmen, wie es da steht, aber ich glaube es nicht.
Klicke einfach mal den Button "Verbindungstest" an, dann siehst Du, ob die Verbindung zustande kommt.
Und das weitere Problem ist das Verzeichnisfeld, das bei Dir leer ist.
Dort muss der Pfad angegeben sein, in dem die Daten landen sollen, also z.B.
/wetter
wenn die Daten in ein Verzeichnis /wetter auf den webspace geladen werden sollen.
Bei manchen usern lautet das Verzeichnis auch generell /html, aber all das kann Dir ein Außenstehender nicht sagen, denn das hängt vom Provider ab.
Verfasst: 18 Sep 2017 20:01
von joker
https://picload.org/view/dgdiopwl/asham ... _.png.html
das ist der Verbindungstest der OK sagt, oder?
Im anderen Bld habe ich alles eingestellt 2 x die 2017 wie das kam ?
Verfasst: 18 Sep 2017 20:07
ja, dann ist die Servereinstellung in Ordnung.
Nun muss nur noch der Verzeichnisname geklärt werden.
Ich habe gerade Deine URL aufgerufen
http://www.striegistal-wetterstation.de/
und die Daten sind ja bereits oben.
Du hast also alles im root-Verzeichnis, dann geht es auch ohne den "/"
Damit sollte das Problem gelöst sein.
Verfasst: 18 Sep 2017 20:25
von joker
Ja Daten sind oben vom 13.9. wie ich da was eingestellt "hatte" weiß ich nicht mehr, aber jetzt..... Stillstand. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch den Hs upload. Der hat mir dann aber laufend gezeigt "Arbeitsspeicher voll" (bei 8 GB Ram Speicher) umgestellt auf den Mini upload der wollte auch nicht.
Ich denke ich habe jetzt den Fehler gefunden ich hatte bisher \html\ jetzt eben. http://www.striegistal-wetterstation.de/ Es fehlen noch einige Daten also müßte irgendein Fehler in der Einstellung WsWin sein, oder?
Jetzt suche ich nur noch einen kl. kostengünstigen Wetter PC. Nachdem ich eine andere FP eingesetzt hatte mußte ich feststellen das Mainboard hat auch einen Schaden genommen. [/url]
Verfasst: 18 Sep 2017 22:13
es sind offensichtlich nur die Daten von 2017 oben und die auch nur teilweise.
Du brauchst ja nur nachzusehen, ob lokal, also auf Deinem PC die anderen Jahre vorhanden sind.
Ruf dazu im html-Ordner von WSWIN die Datei start.html auf, dann siehst Du ja auch, was da ist.
Wenn ja, kann man die anderen Jahre ja nochmals hochladen.
Und wenn sie nicht vorhanden sind, kann man sie mit WSWIN nochmals erzeugen.
Und dann noch was zum ftp-uploader:
Ich hoffe, die hast die Kaufversion des ftp-uploaders, denn in der kostenfreien Version ist die Zahl der hochladbaren Dateien beschränkt.
Verfasst: 19 Sep 2017 05:16
von joker
Danke für den Hinweis ich muß dann nochmal nachsehen.
Das ft-upload habe ich gekauft.
