Vantage Pro 2 + Solar Sensor
Verfasst: 04 Jan 2018 15:56
von defi
ich habe vorgestern meine Station um den Solarsensor (Produkt 6450)
erweitert. So weit funktioniert alles.
Welche der "Verfügbaren Sesnoren" kann/muss ich auswählen um alle Funktionen auszuschöpfen?
Eingenartiger Weise verabschiedet sich das Häkchen bei ID42 Solar nach einem Neustart von WSWIN!?!?
Grüße Defi
www.defiweb.de
Verfasst: 04 Jan 2018 18:53
Hallo Defi,
wird der Solarsensor von der Konsole überhaupt empfangen?
Denn in WSWIN brauchst Du nur die ID=42 anzuhaken und sinnvollerweise auch die ID=37 (Sonnenschein)
Problem leider nicht gelöst
Verfasst: 07 Jan 2018 12:19
von defi
Ich habe zunächst die Funktion überprüft. Das Solarmodul liefert Daten.
Wenn ich bei den "Verfügbaren Sensoren" ID42 Solar setze werden die Werte auch angezeigt (S. Webseite).
Nach einem Neustart von WSWIN ist ID42 und ID37 leer, stattdessen sind die Häkchen bei ID41 UV.
Diese Werte hatte ich versuchweise mal gesetzt, werde diese Geister aber nicht mehr los!?
Grüße Defi
Verfasst: 07 Jan 2018 13:18
kann es ein, dass Du den Solarsensor an der ISS beim UV-Anschluss angeschlossen hast anstatt bei solar?
Eine andere Fehler-Möglichkeit gibt es fast nicht.
Verfasst: 07 Jan 2018 13:30
von defi
Ich hatte bei der Installation zunächst falsch gesteckt, den Fehler aber bemerkt und behoben.
Kann es sein, dass diese Info irgendwo gespeichert wurde?
Gruß Defi
Verfasst: 07 Jan 2018 13:43
von defi
Gruß Defi
Verfasst: 07 Jan 2018 14:11
nein, denn wenn ein Sensor nicht (bzw. falsch) angeschlossen ist, erkennt ihn WSWIN auch nicht.
