Seite 1 von 4
Probleme bei div. Wetternetzwerken....
Verfasst: 09 Jan 2018 12:31
Seit einigen Tagen mehren sich die Fehlermeldungen bezgl. Wunderground und auch beim Wetternetzwerk DACH (von Jonas). Letzteres ist auch bei mir seit Tagen (immer mal wieder stundenlang nicht erreichbar).
Ich habe deshalb den Sendebetrieb vorerst zu besagten Netzwerken eingestellt, da diese permanenten Fehlermeldungen WSWIN einfach nicht "bekommen".
Verfasst: 09 Jan 2018 16:49
von Sprite01
Geht mir genauso, fast alles erst mal deaktiviert.
Dachte erst schon es liegt am Virenscanner-Wechsel, aber da habe ich WsWin ja von ausgenommen.
Verfasst: 09 Jan 2018 17:23
von Dete
Auch mir ergeht es mit WsWin und den Netzwerken von Wunderground und Wettersektor genau wie bei Tex.
Deshalb habe auch ich die Datenübermittlung zu den beiden Netzwerken vorerst eingestellt.
Seitdem läuft WsWin stabil.
Verfasst: 09 Jan 2018 20:32
wer will kann sich die Testversion auf dem Netatmo-Verzeichnis laden
(vorhandene .exe damit ersetzen).
Hier wird u.a. nach 3 nicht erfolgreichen Senden, das Senden an dieses Wetternetzwerk für die nächsten 2 Stunden eingestellt.
Verfasst: 09 Jan 2018 22:56
von moppedhausi
Werner hat geschrieben:
Guten Abend Werner,
wird nur dieses Wetternetzwerk "gesperrt", oder alle Einträge unter WWW?
Verfasst: 10 Jan 2018 06:37
von hellebelle
Wettersktor geht heute wieder.
Verfasst: 10 Jan 2018 07:51
es wird erst gesperrt wenn 3 Fehler aufgetreten sind und das dann nur für 2 Stunden. Danach beginnt die Prozedur von neuem.
Verfasst: 10 Jan 2018 08:57
von Limo198
10.01.2018 07:38:06.937 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
10.01.2018 07:40:07.265 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
10.01.2018 07:40:08.890 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Get Failed {"status":"ERROR","errormessage":"ID parameter not valid. Us Get Failed
Das sind die Fehler aus der WSWINERR.txt die bei mir alle 4 Minuten auftauchen. Kann mir wer sagen was die bedeuten? Mein WsWin fährt sich nach einiger Zeit auch immer fest. Das ist doch das thema mit den netzwerd´ken, oder?
Verfasst: 10 Jan 2018 09:56
Ja
Verfasst: 10 Jan 2018 10:58
von moppedhausi
Werner hat geschrieben:@Wilfried,
da ich drei Wetternetzwerke-Einträge in WWW habe, wird dann nur das eine Wetternetzwerk gesperrt (wo nicht gesendet wird), oder alle Wetternetzwerke unter WWW?
Verfasst: 10 Jan 2018 12:40
es wird für jedes Netzwerk unterschieden!
Die Fehler kannst Du auch unter Internet und dem entsprechenden Reiter bzw. bei WWW den Eintrag sehen.
Wenn keine Fehler erfasst wurden (er werden anscheinend noch nicht alle Fehler erfasst - deshalb sind wir ja auch noch in der Testversion) ist da auch nichts zu sehen.
Verfasst: 10 Jan 2018 15:15
von moppedhausi
@Werner.
Vielen Dank für die Infos.
so sieht es bei mir im Moment in der ws_debug_www.txt aus:
2018-01-10 16:18:14.209 WWW1 ?dataset=A45D0D933BF......
2018-01-10 16:18:14.354 WWW1 OK
2018-01-10 16:18:16.371 WWW2 waiting until 17 Uhr
2018-01-10 16:18:16.381 WWW3 waiting until 17 Uhr
Super Werner.
Verfasst: 11 Jan 2018 21:19
von djpatrick
Beim Downloaden der .exe meldet Windows einen Virus gefunden zu haben.
Verfasst: 11 Jan 2018 23:21
@Patrick
da stellt sich nur die Frage, wem vertraust Du?
BTW: heute wurde die Test-Version noch einmal aktulisiert
Verfasst: 12 Jan 2018 00:06
von djpatrick
In erster Linie mir selbst.
Ich nutze die Windows-eigene Security von Win 10. Die Security löscht die exe und verlangt den PC-Start. Wenn wir schon testen, dann sollte man die Info auch annehmen. Das passierte mit der neuen exe.
