WD Live html5
Verfasst: 29 Jan 2018 20:30
von djpatrick
DEMO http://www.goldenbaynzweather.info/wdl/freshwdl.html
Auf der Seite von WD gibt es ein neues WD LIVE html5-basierend. Das löst quasi das alte ab, da ja Flash nicht mehr unterstützt wird.
Wäre das auch für WsWiner nutzbar? Das wäre schön, wenn das jemand anpassen könnte.
Verfasst: 31 Jan 2018 10:47
von gogosch
Hab mich damit ein bisserl beschäftigt.
Allerdings komme ich nicht weiter, da 2 Variablen %ws_arraytemp7d% und %ws_msolars[60]% nicht aufgelöst werden. :cry: .
Ohne die richtigen Dateien (ws_clientrawhour.txt, ws_clientrawdaily.txt, ws_clientrawextra.txt) wird es schwer.
Bin etwas weiter gekommen:
ws_clientrawhour.txt, ws_clientrawdaily.txt hab ich hinbekommen.
Siehe dazu: http://wienerwald-wetter.at/FW/freshwdl.html
Leider hapert es an einer gültigen ws_clientrawextra.txt, sodass im Moment die Verlaufsdaten nicht stimmen.
Die generierten Raw-Dateien liegen auf einer RAM-Disk um die HD-Aktivitäten zu bremsen.
Verfasst: 31 Jan 2018 23:33
von djpatrick
Wie hast du es überhaupt so weit geschafft? Welche Daten müssen per FTP im gleichen Ordner liegen, wie die clients?
Verfasst: 01 Feb 2018 11:47
von gogosch
djpatrick hat geschrieben:Wie hast du es überhaupt so weit geschafft? Welche Daten müssen per FTP im gleichen Ordner liegen, wie die clients?
Durch "reverse engineering". :mrgreen:
Wenn ich fertig bin, gibt's ein Tutorial und Download-Link
Im Moment bastle ich noch an der ws_clientrawextra.txt
Verfasst: 01 Feb 2018 11:54
von djpatrick
Supi. ;-)
Verfasst: 01 Feb 2018 16:19
von gogosch
Im Moment mache ich nicht weiter, da WsWin die ws_clientrawextra.txt nach einiger Zeit nicht mehr sauber abarbeitet. d. h. Die Werte stehen dann verschoben und verwürfelt drin. Nach einem Neustart geht es wieder.
Diese Problem muss erst gelöst werden.
Verfasst: 01 Feb 2018 21:28
von djpatrick
Ich nutze ja das alte WD Live. Da wird die clientraw sauber abgearbeitet. Siehe
http://www.langeln-wetter.de/w-live
Verfasst: 01 Feb 2018 21:59
von gogosch
Heureka! Jetzt scheint es zu funktionieren.
Morgen mach ich weiter!
Verfasst: 16 Feb 2018 12:20
von djpatrick
Wie schaut's aus? Konntest du Fortschritte machen?
Verfasst: 06 Mär 2018 19:01
von gogosch
Ich hab es aufgegeben. Das Auslesen der Parameter durch wswin funktioniert einfach nicht. Zu viele Fehler.
Sorry!
Verfasst: 13 Mär 2018 18:05
von djpatrick
Oki.
