Minmax bzw. Maxmin-Werte
Verfasst: 30 Jan 2018 20:27
von Peter H.
habe die ganze ws-variables.txt durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Suche folgende Variable:
Für den aktuellen Monat von allen Temperatur-Mindestwerten eines jeden Tages die höchste davon z. B.:
1.Jan 2018 4,6°C
2.Jan 2018 2,7°C
3.Jan 2018 3,6°C
4.Jan 2018 1,6°C
also suche ich eine Variable die mir den Wert 4.6 erzeugen soll.
Wie gesagt, die Rede ist von den Mindesttemperaturen.
VG
Peter
Verfasst: 31 Jan 2018 16:08
Auch mir ist keine Variable bekannt, die das kann. Wenn, dann müßte man mit den vorhandenen Berechnungsvariablen ein Script programmieren, daß für den jeweiligen Monat die
-max. Minimaltemperatur / Datum / (evtl. Zeit)
-min. Maximaltemperatur / Datum / (evtl. Zeit)
auswirft. Aber sowas schüttle auch ich nicht mal soeben aus dem Ärmel. :oops: 8)
Verfasst: 31 Jan 2018 18:11
von Peter H.
schau mal unter dem beigefügten Link von dir.
Da hast du u.a. Tminmax, Tmaxmin, Tminavg und Tmaxavg-Werte
oder ist darunter was anderes gemeint?
http://www.woldegk-wetter.de/Statistik%202014.html
Viele Grüße
Peter
Verfasst: 31 Jan 2018 18:59
Das ist nicht WSWIN sondern Excel. Da habe ich die komplette Monatsdatei in Excel importiert und dann mit entsprechendem Formeln bearbeitet. Allerdings ist das so rechenintensiv, weil die WSWIN-Monatsexportdateien ja nicht gerade klein sind. Deshalb hab ich das aufgegeben.
Verfasst: 01 Feb 2018 17:53
in einer neuen Testversion (von heute) wurden die
Variablen :
Season TagMinMaxWert *%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMinMaxWDatum %season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWert *%season_daymaxmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWDatum %season_daymaxmind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
modifiziert.
Wenn bei Beginn-Tag und End-Tag unterschiedliche Werte sind, geht das Programm alle Tage des eingetragen Bereiches durch.
Zusätzlich gibt es in diesem Fall diese neuen Variablen:
Season TagMinMaxWZeit %season_dayminmaxt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWZeit %season_daymaxmint[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Beispiel:
alt: %season_daymaxmin[0~01012010~01012018]%
das Programm ermittelt vom 01.01. (und nur) ab 2010 bis 2018 (8Jahre) den Wert
-> Jahresschritte
neu %season_daymaxmin[0~01012010~02012018]%
das Programm ermittelt beginnend mit 01.01.2010 bis 02.01.2018 den Wert
-> Tagesschritte
