Templates werden z.T. nicht aktualisiert - Grafiken leer
Verfasst: 18 Mär 2018 17:16
von AleXx
in den letzten Monaten hab auch ich mit Problemen zu kämpfen. WsWin funktioniert für eine unbestimmte Zeit problemlos (meist 2-3 Wochen) und dann fangen die Probleme an:
- Grafiken werden nicht mehr aktualisiert (https://i.imgur.com/iz8Hsyz.png)
- Templates aktualisieren sich nicht (manchmal alle, manchmal aber auch nur zum Teil)
- WsWin öffnet HS Upload nicht mehr von selber (keine Lösung gefunden. Dirty Lösung: Task bei Windows eröffnet)
Falls eines der beschriebenen Thematiken auftritt, hilft nur noch ein Computer Neustart. Selbst nachdem ist es aber nicht gewiss das WsWin wieder ordnungsgemäß funktioniert. Erst nach ein paar Stunden nach dem Neustart läuft WsWin wieder "warm" und funktioniert für eine unbestimmte Zeit ordnungsgemäß.
Normal beenden lässt sich WsWin schon lange nicht mehr.
Ich lese hier von vermehrten Problemen, allerdings ohne wirklichen Lösungsweg.
WsWin läuft auf Win7 32 Bit. Bis vor einem ca. halben Jahr lief alles ordnungsgemäß. Die Probleme traten in der Tat sehr plötzlich auf.
Verfasst: 18 Mär 2018 17:24
Ist das so zu verstehen, dass WSWIN 24 Stunden durchläuft?
Wenn ja, würde ich einmal am Tag einen Neustart von WSWIN machen (kann man auch in WSWIN so einstellen)
Verfasst: 18 Mär 2018 20:22
von AleXx
Ja, läuft 24 Stunden durch.
Ich werde mal einen automatischen Neustart einstellen und berichten!
