Seite 1 von 2
Langzeitwerte und Wochen in start.html fehlen
Verfasst: 05 Mai 2018 09:04
von burkhard
Vielleicht hat jemand einen Tipp:
Auf der Startseite links unter "Wetterdaten Auswahl", "Tabelle" und "Grafik" finde ich auf meiner website "
www.leder-berlin.de" Monate und Jahre druchgehend - die Wochen hören jedoch 2013 auf.
Die Langzeitwerte gibt es gar nur bis 2006.
Wisst Ihr, was ich falsch eingestellt habe?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß von der Krummen Lanke,
Burkhard
Verfasst: 05 Mai 2018 11:53
von LE-Wetter
Dann wird wohl unter Internet-Einstellungen-Startseite unten bei Wochen ein Haken drin sein bei "keine Wochen htm-Tabelle" bzw. "keine Wochen gif-Grafiken erstellen". Das kann man im Grunde nachholen und dann aktualiseren neu und alles ist da. Da kommen aber einige Daten zusammen.
P.S. Ganz ehrlich, das interessiert aber wirklich keine S... Wenn winer mal was will, dann speziell einen Tag oder einen Monat. Und das kann man immer manuell in WsWin nachholen oder erstellen.
Verfasst: 05 Mai 2018 13:34
von burkhard
Vielen dank für Deine Hilfe; jetzt ist zumindest 2018 mit den letzten beiden Wochen da.
Hast Du noch einen Tipp wegen der Langzeitwerte?
LG Burkhard von der Krummen Lanke
Verfasst: 05 Mai 2018 16:26
Hallo Burkhard,
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr Datei" und "Statistikdaten".
Oben natürlich den kompletten Zeitraum auswählen, den Du aktualisiert haben willst.
Verfasst: 05 Mai 2018 20:26
von burkhard
irgendetwas mache ich noch falsch. Haken gesetzt, Zeitraum ab Beginn meiner Aufzeichnungen genommen, der Vorgang beginnt - aber auf der Webseite ist auch nach dem Hochladen nichts. Und wenn ich wieder nachsehe, sind die Haken wieder verschwunden.
Hast Du noch eine Idee?
Danke, Burkhard
Verfasst: 05 Mai 2018 20:30
von burkhard
wenn ich in meinem Verzeichnis /wswin/html die Datei monthlongtime.gif anschaue, ist dort ebenfalls nur 2004-2006 zu sehen. Ich scheine also gar nichts neues zu erzeugen...
Verfasst: 05 Mai 2018 21:46
Sind die Statistikdaten denn von allen Jahren vorhanden?
Verfasst: 06 Mai 2018 14:45
von LE-Wetter
Hast du unter Interneteinstellungen bei Startseite oben auch 2004 - 2018 ausgewählt?
Hast du während des Aktualisierungsvorganges auch die Aufzeichnung gestoppt?
Und Tex seine Anmerkung - wichtig !
Verfasst: 07 Mai 2018 05:15
von burkhard
@ Tex - ja, alles erledigt.
@LE-Wetter: Wie stelle ich das fest und wo stelle ich das ein?
Verfasst: 07 Mai 2018 15:52
von LE-Wetter
Gehe in WSWin den Reiter Internet-Einstellungen- Reiter Startseite und da steht oben "Zeitraum für Sttartseite von - bis (also 2004-2018)
Verfasst: 07 Mai 2018 16:55
von burkhard
Steht da so. Allerdings auch ein Haken bei "Jahre trennen". Kann es daran liegen?
Danke für die Mühe!
Verfasst: 07 Mai 2018 17:22
Das ist so richtig. Weiter unten stehen auch noch was. Z.B. ob Jahre/Monate/Wochen erstellet, bzw. nicht erstellt werden sollen. Wo hast Du da die Haken gesetzt?.
Verfasst: 08 Mai 2018 14:11
von burkhard
Da sind keine Haken gesetzt.
Verfasst: 08 Mai 2018 15:07
Schau bitte auch hier:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... 5552#55552
Letzte Möglichkeit die mir so einfällt:
Aufzeichnung stoppen.
Im WSWIN auf Wochenansicht stellen und mal versuchsweise einen alten nicht vorhandenen Jahrgang durchklicken. Danach wie oben beschrieben aktualisieren.
Verfasst: 08 Mai 2018 18:23
von burkhard
Hat leider nichts gebracht...
