WSwin empfängt keine Daten
Verfasst: 12 Sep 2018 14:24
ich benötige mal eure Hilfe: Seit 2 Tagen empfängt WSwin von meiner Wetterstation Vantage Vue (erfolgreich in Betrieb seit April 2018) keine Daten mehr. Die Verbindung von der Station über Konsole und Datenlogger zum PC ist aber in Ordnung, da das Programm WeatherLink Daten empfängt und herunter lädt.
Wswin zeigt die Fehlermeldung "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen" an. Der Menüpunkt "Status Funkinterface" zeigt nichts an. Bei Schnittstelle ist COM4 eingestellt, was sich auch nicht ändern lässt, die übrigen Schnittstellen sind ausgegraut. Beim Menüpunkt "Interface" ist VantageVue fest eingestellt, "Wetterstation wählen" ist ausgegraut und daher nicht anwählbar.
Wswin läuft ansonsten normal, das Update von V2.99.1 nach V2.99.4 verlief erfolgreich, änderte aber nichts an der Fehlermeldung. Habe auch noch mal die Datei "CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe" betätigt, was aber ebenfalls nicht geholfen hat.
Schon mal vielen Dank von
Robert / Alpinfuchs
Robert / Alpinfuchs
