Dateiüberwachung funktioniert nicht mit Meteohub/Raspberry
Verfasst: 23 Sep 2018 14:43
von hallansen
in nutze seit mehreren Jahren Meteohub mit Wswin über den Datenexport via x-csv und Dateiüberwachung.
Das lief bis jetzt völlig problemlos.
Jetzt habe ich von der Meteohub Hardware ALIX.1D auf Raspberry gewechselt und das System identisch konfiguriert.
Jedoch funktioniert nun die Dateiüberwachung nicht mehr bzw. erkennt Wswin nicht, wenn die import.csv sich ändert.
Lese ich die csv manuell ein, funktioniert der Import, so das es nicht am Aufbau und Inhalt der csv liegen dürfte.
Ich kenne die Funktionalität der Dateiüberwachung nicht im Detail, so das ich nicht beurteilen kann, was da nicht erkannt wird.
Vielleicht weiss jemand Rat ?
Verfasst: 02 Nov 2018 11:56
von oldharman
Hallo hallansen,
um dir Ratschläge zu geben, wissen wir zuwenig über dein Systemaufbau.
Ich vermute das auf beiden Systemen (ALIX.1D und jetzt Raspberry) je eine Linux Variante werkelt.
Wenn dein WsWin auf einem seperatem Windows Rechner läuft, kann es durchaus eine Netzwerkgeschichte sein, da Windows und Linux sich nur über SMB/SAMBA verständigen. Vielleicht hilft eine Kontrolle der Ordnerfreigabe und Arbeitsgruppe weiter (Vorausgesetzt beide Rechner sind im gleichen LAN).
Verfasst: 02 Nov 2018 20:05
und bei einem der letzen Windows-Updates wurde dieses, warum auch immer, deaktiviert.
Müsste man also explizit wieder aktivieren, wenn dies der Grund sein sollte.
Ist zu erreichen über "Windows features aktivieren oder deaktivieren"
