Konsolenmeldung Variable
Verfasst: 14 Okt 2018 18:17
von Wetter Kalkriese
die Vantage Pro 2 zeigt noch die Meldungen an, Kite flying weather oder It´s raining cats and dogs usw. gibt es dafür eine Variable?
Ich habe nichts gefunden oder gibt es garkeine?
Hier im Forum habe ich schon nach Konsolenmeldung usw. gesucht.
Danke für Hilfe.
Norbert
Verfasst: 14 Okt 2018 18:35
Hallo Norbert,
steht alles in der ws_variables.txt
Bespiel:
Wettervorhersage-Text %forecast_txt%
Wettervorhersage-Text #%forecast_txt[1]%
Wettervorhersage-Icon %forecast_icon%
WettervorhersageVantage %forecast_vant%
WettervorhersageVantage#%forecast_vant[1]%
WettervorhVantage lang %forecast_vant_long% (für Sprache!)
Wettervorhers. Nummer %forecast_number% 0=nicht spezifiziert, 1..12
Wettervor. Nummer Vant. %forecast_number_vant% -1=nicht spezifiziert
Verfasst: 14 Okt 2018 18:54
Ja, die habe ich auch gefunden, aber das sind die "normalen" Wettertexte, z.B. wenn ich auch auf der Konsole auf "Forecast" drücke.
Wenn es z.B. stark regnet oder entsprechender Wind, erscheinen im Vantage Display die anderen Hinweise ohne drücken einer Taste.
Bei WeatherLink wurde das glaube ich unter Console Message angezeigt.
Vielleicht fällt z.B. %ws_datestormrain% in die gleiche Kategorie.
Verfasst: 14 Okt 2018 22:02
Hallo Norbert,
ich, ich weiß schon, was Du meinst. Es gibt ja hier in der "eingedeutschten" Konsolenversion von WSWIN Meldungen wie "Drachenflugwetter" - "es regnet in Strömen"usw., aber es gibt dafür keine Variable, ich kenne zumindest keine solchen, die nur bei einer "Sondersituation" ausgegeben werden.
Verfasst: 14 Okt 2018 23:02
Sowas kann man sich mit den vorhandenen Variablen doch selber bauen. Z.B. so (nur als erste Idee):
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[1]=%rainrate%~20~Bindfäden~%%
%ws_compare[1]=%rainrate%~0~es regnet %ws_getmem[1]%~z.Z. trocken%
%unit_on%
Verfasst: 15 Okt 2018 15:35
danke für die Antwort, hätte wohl gedacht, das es dafür auch Variablen gibt, aber wahrscheinlich muss die Vantage auch Werte berechnen oder vorliegen haben, um die Meldung auszugeben.
Ich hatte einem anderen Beitrag (für Wettervorhersagen) von Dir gelesen, da hatte ich mir später das fast schon gedacht, das man es selbst machen muss.
Und wenn wir schon bei den Variablen sind, ich möchte gerne den ersten und letzten Bodenfrost in zwei Halbjahre aufteilen.
Ist das möglich mit _mpast oder besser mit curvaldatetime,
bei mpast erscheint kein Wert, was bei 00 eintragen?
<dt>erster Bodenfrost (1.Halbjahr):</dt>
<dd><dd>%firstgrowfrostday_mpast[00~yyyy]%</dd></dd>
<dt>letzter Bodenfrost (1.Halbjahr):</dt>
<dd>%lastgrowfrostday%</dd> "-> zeigt 19.05.2018 an"
<dt>erster Bodenfrost (2. Halbjahr):</dt>
<dd>%firstgrowfrostday%</dd> "-> zeigt 28.09.2018 an"
<dt>letzter Bodenfrost (2. Halbjahr):</dt>
<dd>%lastgrowfrostday_mpast[00~yyyy]%</dd>
Gruß Norbert
Verfasst: 15 Okt 2018 16:31
Gilt auch für Bodenfrost, statt det 0 eben die richtige Sensor-ID eintragen. Andere Temperaturwerte sind möglich.
Erster/letzter Frosttag %season_idldaypx[0~01012018~30062018~0000,0T]%
Erster/letzter Frosttag %season_idldaypx[0~01072018~31122018~0000,0T]%
Hier kommt eine Liste zusrande mit allen Bodenfrosttagen - händisch raussuchen und in die Datei dann eintragen
Liste BodenFrosttage %season_l_frostgrowdays[01012018~30062018]%
