Seite 1 von 2
Grafiken ohne Bildschirm
Verfasst: 02 Nov 2018 09:11
von oldharman
leider brachte die Suchfunktion kein Ergebnis.
Mein WsWin Mini PC läuft 7/24 allerdings ohne angeschlossenen Bildschirm.
Wartungsarbeiten führe ich per Remoteverbindung aus. Klappt alles super bis auf eine Einschränkung:
Die Grafiken, bzw. die GIF Dateien sind alle leer. Ich vermute das die Grafiken per Screenshot erstellt werden, denn sobald ich per Remote WsWin laufen lasse, werden die Grafiken normal erstellt.
Meine Frage lautet daher: Gibt es eine Möglichkeit Grafiken ohne Bildschirm zu erstellen, und wenn ja, wie?
Danke im Voraus.
Verfasst: 02 Nov 2018 22:57
von Herbiy
Hallochen!
Daran kann es nicht liegen, ich betreibe 13 Stationen ohne Bildschirm und bei allen funktioniertes.
lg
Herbert
Verfasst: 02 Nov 2018 23:55
von oldharman
Hallo Herbert,
mal abgesehen von deiner SUPER Homepage bringt mich dein Beitrag nicht weiter.
Verfasst: 03 Nov 2018 10:13
von Herbiy
Hallo Harald!
Zumindest kannst du eine Fehlerquelle ausschließen :-)
Ich gehe davon aus, dass du die Grafiken im Html Ordner meinst, die leer sind und wenn du auf den Wetterpc zugreifst du die Grafik in WSWIN normal siehst.
In welchen Abständen lässt du die Daten einlesen? sollte es unter 5 Minuten sein könnte es sein, dass der PC zu langsam ist um alles abzuarbeiten, vor allem wenn du noch mehrer Benutzerdefinierte Dateien abarbeit lässt.
lg
Herbert
Verfasst: 03 Nov 2018 10:20
Hallo Harald,
zunächst:
Das ist richtig, aber es geht nicht darum, ob der Bildschirm an oder aus ist, sondern WSWIN muss auf die Grafikkarte"zugreifen" können.
Werner möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ich vermute also bei Dir etwas anderes, z.B. dass der PC sich im Schlaf-oder Ruhemodus befindet (was sowieso kontraproduktiv ist) . Oder es wird ein Bildschirmschoner verwendet, was aber sowieso eigentlich nicht mehr üblich ist.
Verfasst: 03 Nov 2018 11:53
von oldharman
... danke Euch beiden für die Hinweise.
Bin mir eigentlich sicher das kein Bildschirmschoner aktiviert ist, macht ja auch kein Sinn wenn kein Bildschirm angeschlossen ist. Überprüfe aber noch einmal alle PC und WsWin Einstellung.
Verfasst: 03 Nov 2018 12:26
von oldharman
OK, bekenne mich Schuldig - war doch der Bildschirmschoner :?
Problem gelöst
Verfasst: 03 Dez 2018 22:01
von oldharman
Muß mich zum Thema doch noch einmal melden.
Leider lag es doch nicht am Bildschirmschoner, es muß also eine andere Ursache haben warum die Grafiken weiß sind.
Bin ich per Remote Verbunden sind die Grafiken korrekt und fehlerfrei.
Dachte erst es liegt an meinem in die Jahre gekommenen Mini-PC, aber auch meine neue Errungenschaft:
- Gigabyte Brix 3160
- SSD Samsung 480GB
- Intel Celeron 2x1,6MHz
- 8GB Ram
- Intel HD Grafik on Board
liefert gleiche Ergebnisse > Grafik ist leer.
Drucker ist auch installiert, Samsung C480W per LAN.
Wer weiß Rat? Über jeden Vorschlag bin ich dankbar.
Verfasst: 03 Dez 2018 22:53
Hallo,,
Wer weiß Rat?
Ich kann nur sagen, dass es aus meiner Sicht keine anderen Gründe gibt, als die, die ich schon genannt habe.
Ich vermute also weiterhin einen ruhenden PC und es wird Dir vermutlich auch sonst keiner was anderes sagen können.
Hast Du denn alle Energiesparoptionen schon durchforstet? Denn den Beweis, dass es daran liegen muss, lieferst Du ja selbst, wenn Du sagst, sobald Du eine remote-Verbindung aufbaust geht es. Denn bei einer remote-Verbindung ist der PC ja aktiv.
Verfasst: 07 Dez 2018 19:23
von oldharman
nachdem ich heute mein HDMI Dummy Plug (für PC's ohne Bildschirm) an meinen MiniPC angeschlossen habe, werden die Grafiken erfreulicherweise erstellt.
Das beweist mir das WsWin ohne Bildschirm keine Grafiken bauen kann, egal ob dabei direkt auf die Grafikkarte zugegriffen wird oder nicht (was ich eh nicht glaube da es heutzutage zuviel verschiedene Bauweisen gibt).
Wie es andere User hinbekommen haben ist mir ein Rätsel, vielleicht übersehe ich doch eine Option in den WsWin Einstellungen, oder es wird überwiegend ein kleines Notebook benutzt.
Da mein Thema auf sehr wenig Resonanz stieß und kein Vergleich zulässt, gehe ich von letzterem aus.
Verfasst: 07 Dez 2018 20:05
von Herbiy
Also an WSWIN liegt es sicher nicht, ich verwende 12 MiniPC unterschiedlichster Fabrikate und bei allen funktioniert es und zwar ohne jegliche eingriffe in die Grafikeinstellung
lg
Herbert
Verfasst: 08 Dez 2018 09:59
von oldharman
Hallo Herbert,
das ganze ist mir immer noch ein Rätsel, helfe mir das zu verstehen. Wie ist deine Hardware aufgebaut, die Infos vermisse ich auf deiner Homepage.
Welche Einstellungen kann ich in Windows noch vornehmen, außer Bildschirmschoner und Energiesparoption?
Weißt du, es geht mir schon gar nicht mehr darum das es nicht funzt bei mir, sonder warum es nicht funzt und das wurmt mich mächtig.
VG
Harald
Verfasst: 08 Dez 2018 14:42
von Herbiy
Hallo Harald!
Ich arbeit letzter Zeit hauptsächlich mit Orbsmart, da die bei Stromausfall automatisch hochstarten und das ohne eingriff ins BIOS. Aber auch Minix Z64 und 83, Hanspree StickPC's usw laufen ohne Probleme.
Die jeweilige Hardware ist bei den Station unter dem Menü Legende zu ersehen, wie z.B http://www.herbiy.at/legende-15.html, habe ich gestern in Betrieb genommen.
Außer die Energieeinstellungen die bereits erwähnt wurden habe ich nichts geändert.
Kann man sich diese leeren Grafik wo ansehen? Wenn nicht schick mir doch die Aktuell.gif.
lg
Herbert
Verfasst: 11 Dez 2018 11:05
von oldharman
Hallo Herbert,
momentan bin ich bis Sonntag in Urlaub.
Aber unter http://lieberg.bplaced.net kannst du dir dieses Phänomen anschauen.
Da habe ich mit den Grafiken experimentiert. Was du siehst sind einfach nur leere Rahmen.
Ein Gedanke ist mir nachträglich noch gekommen, kann es sein wenn WsWin sich in die Taskleiste verkleinert das dadurch die Grafiken ler bleiben?
LG
Harald
Korrektur
Verfasst: 11 Dez 2018 16:44
von oldharman
Sorry,
korrekte URL: http://liberg.bplaced.net/
