Snowdepth erzeugt in current.html seite
Verfasst: 04 Nov 2018 23:28
von Blaz88
bitte sehr für Beraten, was muss ich machen dass erzeugt snowdepth in current.html seite bei precipitation. Welche werte in wswin.cfg, muss ich eintragen?
Vielen dank und mit freundlichen grüssen,
Blaž
Verfasst: 05 Nov 2018 00:03
Snowdepth wird in der current.html nicht angezeigt.
Verfasst: 05 Nov 2018 00:21
von Blaz88
Tex, vielen dank für die Antwort. Kann angezeigt in nächste update, was meinst Herr Werner?
Verfasst: 05 Nov 2018 01:56
von gargamel
Hallo Blaz,
das geht nur Händisch:
Und zwar indem du in WsWin - Wettervorhersage - Text
in einen der Drei Zeilen eine Schneehöhe manuell in freier Textlage die Schneehöhe einträgst.
Die Variable dazu lautet (3 Textvariablen):
%forecast_txt1%
%forecast_txt2%
und
%forecast_txt3%
Anmerkung:
die current ist NICHT änderbar.
Du kannst ja die Current in die custom umändern, diese ist änderbar
und man dann da die oben genannte Variable einsetzen.
Verfasst: 05 Nov 2018 09:55
von Mado
Das wird der ohne fremde Hilfe nicht hinbekommen, dass dieser dort dies eintragen sollte.
Verfasst: 05 Nov 2018 13:48
von Blaz88
Hallo Herr Gargamel und Herr Manfred,
zuerst vielen dank für die Antwort. Jetzt war ich bei text eintragen Snow depth: 0 cm. Bitte sehr für Beraten, was muss ich jetzt weiter machen. Diese mit current und custom verstehe ich nicht was muss umbenennen.
Vielen dank.
Mit freundlichen grüssen,
Blaž
Verfasst: 05 Nov 2018 16:05
von Mado
Blaz88 hat geschrieben:Hallo Herr Gargamel und Herr Manfred,
Vielen dank.
Blaž
Wie schon Tex erwähnt hat,
Das heißt die wird in der normalen current.html nicht dargestellt oder erzeugt. Hier bringt es auch nichts die erstellte Custom-Datei umzubenennen.
Hier muss eine neue current.txt erstellt werden mit den den Variablen für alle Wetterwerte und für die Schneehöhe. Die wird dann z.B.: mit einem neuen Dateinamen generiert. [/b]
Verfasst: 05 Nov 2018 16:13
von Blaz88
Hallo Herr Manfred,
vielen dank für die Antwort. Ich war erstellen dass erzeugt schneehöhe in aktuell.gif graph, dann noch erzeugt snowdepth in snow graph, in minidisplay und in webcam bild.
Herr Manfred, vielen dank für die Hilfe und zeit. Herr Gargamel und Herr Tex, auch vielen dank für hinweis.
Alles gute wünsche ich.
Mit freundlichen grüssen aus Slowenien,
Blaž
Verfasst: 05 Nov 2018 17:21
von gargamel
%forecast_txt1%
%forecast_txt2%
und
%forecast_txt3%
In der "current" geht es nicht, die ist unveränderbar.
Du musst eine custom.txt datei erstellen, den Inhalt der cuttent datei dort einfügen.
Wenn du bei wswin - wettervorhersage - text - deine Schneehöhe eingetragen hst,
erwitere die neu erstellte custon.txt mit zb dieser Zeile:
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b>Schneehöhe/Schneeverwehungen</b><br><font size="1"> (in cm / _/_)</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" src="snow.gif" width="41" height="40"></td>
<td align="center" colspan="2" width="30%"><b><font size="5"><nobr>%forecast_txt1%</b></font></td></nobr></font></b></td></tr>
(Auch bitte nicht vergessen: iganz oben im Anfang der neuen custom.txt das:
<!-- %customfile=c:\wswin\html\custom.html% -->
einzusetzen und anschliessend die custom.html aufrufen (liegt unter wswin-html ordner.
Verfasst: 05 Nov 2018 20:40
von Blaz88
Hallo Herr Wilfried,
vielen dank für die Antwort. Ich war entscheiden dass mache ich diese nicht, weil dann muss immer manuell eintragen schnehöhe. Ich möchte dass diese automatisch erzeugt in current.html seite wenn ich eintrage schneehöhe in wswin aber leider diese geht (derzeit) nicht. Ich bin ja sehr zufrieden dass schneehöhe erzeugt in minidisplay.gif, in aktuell.gif graph und in webcam bild. Und diese noch, ich bin sehr sehr zufrieden mit wswin programm.
Herr Manfred, Herr Wilfried und Herr Tex, noch einmal vielen dank für die Hilfe, Zeit, beratungen, hinweise und freundlichkeit.
Blaž
Verfasst: 05 Nov 2018 20:43
von gargamel
Hallo Blaz,
wie gesagt, in der current kann man nichts ändern.
Und so wie du es willst automatische Eintragung der Schneehöhe geht nicht, wie Tex es schon sagte.
Minidisplay, zweifache Anzeige der Schneehöhe
Verfasst: 27 Dez 2021 23:01
von Lutz Schenk
Hallo Zusammen, ich hänge mich mal an diesen Faden dran, da mir etwas bezüglich der Schneehöhe im Minidisplay unklar ist.
Und zwar wird diese doppelt angezeigt und das mit unterschiedlichen Werten.
Ich hatte vorgestern und gestern in der Wetterlage jeweils die 1 cm welche auch lagen eingetragen und für heute ab dem Mittag, als der Schnee weg war 0,0 eingetragen. Da aber nach wie vor 1 cm angezeigt wurde, ging noch mal in die Einstellungen des Minidisply und sah, das "zeige Schneehöhe" gar nicht angehakt war. Dies habe ich nun nachgeholt und es wird der korrekte aktuelle Wert angezeigt, aber auch noch der Wert von gestern darunter.
Woher kommt dieser Wert?
Re: Snowdepth erzeugt in current.html seite
Verfasst: 28 Dez 2021 10:36
- Minidisplay.png (735 Bytes) 7340 mal betrachtet
Verfasst: 28 Dez 2021 11:50
von Lutz Schenk
Vielen lieben Dank Werner,
hatte leider gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich da auch was eingetragen hatte. Ist halt schon recht komplex das Ganze, komme da aber nach und nach wieder rein.
Gruß, Lutz
