Bei WsWin die Einstellungen wiederherstellen
Verfasst: 04 Dez 2018 16:15
von maierreini
Guten Tag
Bei mir ist beim PC die Festplatte defekt ich habe vor einem Jahr den WSWIN Ordner auf einen Stick kopiert.
Jetzt habe ich den WSWIN Ordner vom Stick auf eine neue Festplatte kopiert und dann WSWIN installiert, das Programm startet aber jetzt sind die Einstellungen von der Wetterstation weg.
Kann man die Einstellungen automatisch wiederherstellen oder muss ich von Hand alles eintragen. Nach all den Jahren weiß ich nicht mehr genau wie ich die Wetterstation eingestellt habe.
Verfasst: 04 Dez 2018 18:56
Hallo Maierreini,
es wäre besser, vor man handelt, eine meiner vielen Hilfeseiten anzusehen, denn dort ist das Vorgehen beschrieben.
Trotzdem nochmals erläutert:
Wenn Du den WSWIN-Ordner wirklich auf dem Stick hast (gut!!), brauchst Du nur diesen Ordner auf den neuen PC zu kopieren. Natürlich mit demselben Pfad.
Wenn WSWIN also auf dem alten PC unter c:\wswin war (so, wie es sein sollte), dann kopierst Du WSWIN eben genauso auf die Festplatte.
Und wenn Du nun im WSWIN-Ordner die Datei wswin32.exe startest, müsste alles in Ordnung sein.
Denn alle Deine Einstellungen sind in der Datei wswin.cfg gespeichert.
Ich würde Dir also raten (man könnte es aber auch anders machen):
- lösche auf dem neuen PC nochmals den Ordner WSWIN
- kopiere den Inhalt des Sticks (also den kompletten WSWIN_Ordner des alten PC) aufs Laufwerk c:
Fertig.
Übrigens: eine Kopie, die ein Jahr alt ist, ist nicht das Gelbe vom Ei, aber das wirst Du an fehlenden Daten dann schon merken.
Verfasst: 05 Dez 2018 14:23
von maierreini
Hallo Werner N danke für die Info.
Kann es sein das ich dei Datei wswin32.exe im Ordner WSWIN nicht finde.
[/url]
Verfasst: 05 Dez 2018 15:18
1) Woher sollen wir das wissen????
2) Selbst wenn dem so wäre, könntest Du WSWIN gar nicht starten: keine xyz.exe - also auch kein Programm!
Wenn Du tatsächlich den WSWIN-Ordner (komplett) auf deinem Stick hast, sind alle benötigten Dateien dort vorhanden - auch die wswin32.exe. Die Frage wird also sein: was ist tatsächlich auf dem Stick drauf.....
Verfasst: 05 Dez 2018 15:28
von maierreini
Hallo Tex
Ich habe den Ordner auf den PC geöffnet wenn du willst kannst du über TeamViewer nach sehen ob du die Datei siehst danke.
USB Laufwerk Reini PC D-Wswin
TeamViewer Computer XXXXXXXXXX
Editiert von Administrator: Niemals Zugangsdaten im Klartext einstellen.
Verfasst: 05 Dez 2018 15:36
Teamviewer geht bei mir nicht.
Verfasst: 05 Dez 2018 15:51
Hallo Reini,
habe mir die Mühe gemacht und mal reingesehen.
Auf dem Stick herrscht das pure Chaos, aber es sind evtl. brauchbare Dinge enthalten. So habe ich beispielsweise die wswin.cfg gefunden, die ja alle Einstellungen enthält.
Ansonsten entdecke ich die wswin32.exe nicht, aber jede Menge Installationsprogramme für WSWIN.
Schreibe mir mal eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "WSWIN übertragen"
dann klären wir mal per Mail, ob ich Dir helfe, wenn ich Zeit habe.
Verfasst: 12 Dez 2018 23:03
von oldharman
das kopieren von C:\WsWin nach USB ist erstmal Problemlos.
Aber starte ich WsWin.exe vom USB Stick aus, dann wird dir WSWIN.CFG grundlegend geändert und ein Zurückkopieren erfordert Handarbeit.
Verfasst: 13 Dez 2018 16:56
von maierreini
Danke an N. Werner er hat mir sehr weiter geholfen.
