ISS Herstellercode
loaecker
ISS Herstellercode
Beitrag von loaecker »
Hallo zusammen und schöne Weihnachten allerseits,
ich hab mal ne Frage bezüglich des Herstellercodes der ISS integrierten Seonsoreinheit der Davis Vantage Pro 2.
Hat jemand eine Ahnung was dieser Code bedeutet? AZ 180230113
Marc S
Beitrag von Marc S »
Hi loaecker
Ich kann dir nicht alles aufschlüsseln, aber darin steckt auch das Herstellerdatum
Code xx180230xxx -->30.02.2018
mfg
Marc
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hi,
soll das wirklich der 30.02.2018 sein??? :shock:
Bei mir hört der Februar 2018 mit dem 28. auf. :lol:
Rainer
loaecker
Hallo Marc,
danke für deine Antwort. Ja, dieser Code erscheint mir in der Tat etwas seltsam. Wie Rainer schon sagt, hat der Februar ja 28 bzw. 29 Tage. Vor allem irritieren mich die Buchstaben AZ. Auf der Webseite von e agrar wird ein Upgrade Sensor angeboten für Stationen mit dem ISS-Code AS 160223 050 = das Gerät wurde am 23.02.2016 hergestellt. Hier sind die Buchstaben AS und 23.2.2016 klingt auch logisch. Allerdings habe ich nirgendwo einen Code gefunden mit den Anfangsbuchstaben AZ. Und noch ne grundsätzliche Frage die ich mir stelle ist, sollten alle anderen Sensoren nicht funktionieren, die nicht auf einen bestimmten Code der ISS abgestimmt sind. :?
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
Hallo loaecker,
was die Buchstaben im einzelnen bedeuten, wüßte ich auch nicht.
Vermutlich ein interner Produktionscode (einzelner Generationen/Varianten) für den Hersteller und für den Verbraucher um Ersatzteile zu bestellen.
Wenn man z.B. eine Windfahne als Ersatzteil kauft, soll man laut Davis (-anleitung) auf die Buchstaben achten,
da es einmal eine Variante mit runden Schaft und eine mit D-Schaft gibt.
https://www.davisinstruments.com/produc ... avis-logo/
https://www.davisinstruments.com/produc ... eceptacle/
https://www.davisinstruments.com/produc ... 101_ID.pdf
Bei mir steht AO auf der Konsolenrückseite.
Bei Dir würde ich sagen, der 11.03.2018 als Herstellerdatum. AZ 1802 30 11 3
Man beachte auch, einmal ein Buchstabe und einmal zwei.
Gruß Norbert
Nachtrag: Bei diesem niederländischen Händler steht ein kleiner Hinweis unter "Vantage Pro 2 developments"
und dann das Jahr 2016 ... mfgcode ASxxx and higher ... ab da wurde z.B. der neue T/H Sensor verbaut.
https://weerhuisje.nl/en/product-info/d ... ions/c-134
