Min./Max.-Leiste Umstellung
Verfasst: 20 Jan 2019 13:24
im info.txt steht:
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max.-Leiste bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen - > auf Sensor klicken - ist die aktuelle Tagesdarstellung aktiv wird dann "Sensor Tag" angezeigt!
Welches Menü ist mit "Sensor klicken" gemeint?
Wo kann ich das anklicken?
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max. Tabelle bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen -> Option "Tag Daten"
Wenn ich die Option setze, wird Min/Max in der aktuellen Darstellung umgestellt. Allerdings wird nach der nächsten automatischen 10min Auswertung die min/max Leiste wieder über den gesamten 24h ausgewertet, obwohl die Option "Tag Daten"noch gesetzt ist. Wenn man die Option aus/ein schaltet, beziehen sich die min/max-Werte wieder auf den akt. Tag bis zur nächsten Auswertung.
Was mache ich da falsch?
Danke!
Danke!
