Luftfeuche wird nicht angezeigt
Verfasst: 30 Jan 2019 16:08
von Bernhard
Wetterstation WS 2000.
Ich habe einen Sensor getauscht, der alte konnte nur Temperatur
übermitteln, der neue Temperatur und Luftfeuche. Die wird in WsWin
auch eingelesen, unter Status Funkinterface wird der richtige Wert angezeigt.
Leider wird in der Grafik nur der Wert 9% angezeigt, unabhängig vom
echten Wert.
Wo könnte ich den Fehler suchen?
Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Gruß Bernhard
Verfasst: 30 Jan 2019 16:15
Plausibilitätskontrolle kurz ausschalten, bis der richtige Wert angezeigt wird.
Verfasst: 31 Jan 2019 14:24
von Bernhard
hat leider nichts genutzt,
hast du noch eine Idee,
vielleicht Wswin neu installieren?
Gruß Bernhard
Verfasst: 31 Jan 2019 15:00
echten Wert. ... Die Jahresdatei habe schon mal gelöscht, hat nichts gebracht.
Was hat die Jahrdatei mit der aktuellen Tagesgrafik zu tun? Oder ist die Tagesgrafik gar nicht gemeint? Deshalb: in welcher Grafik wird nur 9% angezeigt?
Verfasst: 31 Jan 2019 17:42
von Bernhard
es wird in allen Grafiken durchgängig der Wert 9% angezeigt,
auch schon bevor ich den Sensor für die Luftfeuchte aktiviert hatte.
Ich hatte unter Messgrössen wählen, ihn eingeschaltet weil ich
jetzt dort einen Kombisensor habe.
Gruß Bernhard
Verfasst: 31 Jan 2019 18:13
Auf deiner HP wird aber alles korrekt angezeigt.
Verfasst: 01 Feb 2019 18:44
von Bernhard
es handelt sich um den Sensor mit der ID 7 und 23,
der wird auf der Homepage nicht angezeigt.
Gruß Bernhard
Verfasst: 03 Mär 2019 16:20
von Bernhard
wen es interessiert,
der Fehler lag in der WsWin.CFG .Was genau dort weiß ich nicht.
Ich habe Wswin auf einem anderen Rechner neu installiert,
Fehler weg, dann die Wswin.CFG rüber kopiert und der Fehler war da.
Jetzt habe ich die Daten von der fehlerhaften CFG in eine neue übertragen
und diese dann wieder auf den Ursprungs-Rechner kopiert.
Jetzt läuft alles wieder.
Gruß Bernhard
