WsWin mit Hp1000SE
Verfasst: 18 Feb 2019 21:40
von Lexel
gibt es bei WsWin eine Möglichkeit mit der WIFI Funktion der Hp1000Se einen Datenimport durchzuführen? Und für was kann ich an der Station den USB Port benutzen? Da ist die Anleitung der Froggit sehr spärlich ...
Viele Grüße aus Ludwigshafen am Rhein
Lexel
Verfasst: 19 Feb 2019 20:10
wenn bei dieser Station die Software EasyWeatherIP
mitgeliefert wird, dann kann man damit die Daten aus der Station
downloaden und als CSV-Datei speichern.
Wswin kann diese Daten dann über die X-CSV-Import-Schnittstelle
übernehmen.
Zum x-csv-Import fehlt die Datei .dat, txt oder .csv
Verfasst: 01 Sep 2019 13:49
von Paule
Ich habe in deinem YouTube Video verstanden wie durch sog. x-csv-Import-Dateien mit Hilfe der Dateiüberwachung ausgelesen werden kann.
In meinem Programm-Verzeichnis EasyWeatherIP fehlt aber die Datei EasyWeatherIP.dat, .txt oder .csv.
Ich kann die Daten zwar mit EasyWeatherIP zwar manuell exportieren als csv-Datei, aber eben nur "manuell" mit dem Befehl im Menü "exportieren".
Wie kann ich aber die aktuellen Daten einer HP1000se Station ständig und automatisch in einer CSV-Datei exportieren?
Dank für Deinen Rat.
Paul
Verfasst: 01 Sep 2019 20:50
@Paul
Ich hätte dazu sagen sollen, das ich den Export der Datei
mit dem Programm Ghost Mouse automatisiert habe. Die Datei wird praktisch alle 5 Minuten aktualisiert.
... Antwort von einem anderen Anwender, nach meiner Frage, wie er den automatischen Export realisiert hat.
D.h. Du brauchst ein Hilfsproramm - sollte eventuell auch mit Wswin gehen, da Wswin auch "Tastendrücke" simulieren kann - aber von mir nicht ausprobiert.
