current.html code in Quelltext hinzufügen?
Verfasst: 12 Mär 2019 19:53
von Tobias.Heunemann
Ich schonwieder
Ist es möglich die erzeugte current.html minimal abzuändern? Ich möchte einen Code in den Quelltext (Google Analytics) automatisch mit reingenerieren lassen. Bei der custom.html war dies ja ohne weiteres über die custom.txt möglich..
DANKE
Verfasst: 12 Mär 2019 21:28
Nein, geht nicht - Datei wird direkt vom System erzeugt und immer wieder überschrieben.
Verfasst: 12 Mär 2019 21:40
Hallo Tex. Danke für die Antwort!
Ist es möglich zu deaktivieren das die current.html erzeugt wird?
Verfasst: 12 Mär 2019 22:24
Ja. Unter >Internet >Einstellungen >Current.html >Wetterübersicht
Verfasst: 13 Mär 2019 17:28
Hallo..
Ich habe mir das mal angesehen. Unter den Reiter "current.html" ist alles deaktiviert. Eigentlich dürfte sie nicht erstellt werden...wird sie aber! Und nun?
Verfasst: 13 Mär 2019 17:52
das mag ich nicht glauben.
Ist der Haken bei "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" wirklich entfernt?
Außerdem: eine evtl alte current.html wird natürlich nicht gelöscht, aber es dürfte keine neue mehr erzeugt werden.
Verfasst: 13 Mär 2019 17:54
Hast Du die current.html (bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen) denn deaktiviert? Nur die dadrunter aufgeführten Einstellungen ausschalten bringt nichts.
Verfasst: 13 Mär 2019 18:08
Es ist kein Scherz!
Hier die aktuellen Einstellungen:
Und hier der Link auf zu der current auf der Seite:
http://eichsfeldwetter.de/upload/current.html
Verfasst: 13 Mär 2019 18:31
WSWIN beenden und neu starten. Möglicherweise hat es diese Einstellung noch nicht gefressen....
Verfasst: 13 Mär 2019 18:49
Die current.html wurde erzeugt weil:
Steuerung > Transfer Optionen > "vor Übertragung Wetterübersicht erzeugen" da war ein Haken gesetzt. Somit war es wswin völlig egal ob unter Internet > Einstellungen > Current.html > Wetterübersicht was angehakt ist oder nicht. Trotzdem danke für die Hilfe!
Verfasst: 14 Mär 2019 06:40
Guten Morgen!
Ich habe dazu noch eine Frage an die Profis.
Die current.html wird ja wie gewünscht nicht mehr erzeugt. Auf der start.html hab ich im Menü eine Verlinkung zur Wetterübersicht (current.html) und Wetterübersicht+ (custom.html). Wie kann ich den Link "Wetterübersicht" dort entfernen? Der Link zur "Wetterübersicht+" soll bleiben!
Verfasst: 14 Mär 2019 09:16
von ManfredK
In dem du die current.html von deiner Webseite entfernst (z.B. per FTP).
Verfasst: 14 Mär 2019 09:48
Hallo Manfred. Besten Dank. Wahrscheinlich meinst du auch das lokale wswin/html Verzeichnis. Teste ich heute Nachmittag.
Verfasst: 14 Mär 2019 10:01
Du musst danach aber unbedingt die htlm-Startseite neu erzeugen lassen.
Verfasst: 15 Mär 2019 11:09
von ManfredK
Tobias.Heunemann hat geschrieben:Hallo Manfred. Besten Dank. Wahrscheinlich meinst du auch das lokale wswin/html Verzeichnis. Teste ich heute Nachmittag.
Du hast natürlich recht. Die current.html lokal (im wswin/html-Verzeichnis) löschen...und dann die Startseite (wie von Werner erwähnt) neu erstellen.
