Verfasst: 07 Apr 2003 17:54
von Gast
Persönliches Wohlbefinden mäßige Wärmebelastung (18) gibt WsWin über die Current.html aus. Dabei kommt mir bei +1.3°C alles andere als eine Wärmebelastung auf.
Kann mir jemand sagen ob man an dieser Beurteilung im WsWin selber drehen kann, oder ergibt sich dieser Wert auf Grund von Standardskalierungen aus der Meteorologie und Klimatologie.
schöne Grüße
Norbert
Verfasst: 07 Apr 2003 18:23
Hallo Norbert,
kann dir dazu nur sagen: Du kannst nicht daran drehen.
Schuld an oft seltsamen Ergebnissen ist oft indirekt die Luftfeuchte, die ja für den Taupunkt mit herangezogen wird. (Beispiel: Relativ hohe Temperatur, extreme Trockenheit und hohe Windgeschwindigkeit ergibt dann eine hohe Kältebelastung, was natürlich widersinnig klingt).
Aber vielleicht verrät uns Werner ja noch etwas mehr.
Verfasst: 08 Apr 2003 06:30
@Norbert,
Wärmebelastung bzw. PMV
Bezug dazu: E. King (Medizin-Meteorologische Hefte Nr. 10, 1955) und R. Knepple (Zeitschrift für Meteorologie Nr. 2, 1948)
unter ca. 8°C und sehr niedrigem Taupunkt läuft die Berechnung (=Formel) etwas "aus dem Ruder"
