Wswin Custom X Fragen
ms
Beitrag von ms »
Ich habe heute mal das WsWin Update aufgespielt und mir die Wswin Custom X angeschaut.
Das Bild für Bodenfeuchte wurde nicht angezeigt obwohl es auf dem Server war. Ich habe dann den Fehler gefunden, in der wswin-custom-x.html ist der Pfad bodenfeuchte .png, also mit einmen Leerzeichen vor dem Punkt.
Ist das ein Fehler in der html?
Mir ist noch aufgefallen, das nach einer Aktuallisierung von WsWin, auslesen eines Datensatzes, die Uhr unten links für ca. 1 Min. stehen bleibt und dann erst weiter läuft.
Ich gehe mal davon aus, das es an meinem langsam PC liegt oder ist das normal?
Dann würde ich gerne die Custom wieder per include einfügen, bei meinen Versuchen ist sie aber zu breit, gibt es da einen Ratschlag?
Testseite ohne Bilder ist auf meiner Seite customx.php
In der info-wswin-custom-x.txt sollte vielleicht noch stehen das die month.gif aktiviert werden sollte, war bei mir nicht, darum erst einmal keine Anzeige.
mfg
Michael
Davis Vantage Pro2 Aktiv - 6153EU
Hat sich bedankt: 61 mal
Re: Wswin Custom X Fragen
Beitrag von Blaz88 »
ms hat geschrieben: Mir ist noch aufgefallen, das nach einer Aktuallisierung von WsWin, auslesen eines Datensatzes, die Uhr unten links für ca. 1 Min. stehen bleibt und dann erst weiter läuft.
mfg
Michael
Hallo Michael,
ja bei mir Uhr auch für ca 1 min. stehen bleibt und dann weiter läuft.
Diese vorschlag für month.gif ist gut, dass werde noch monate grafiken in custom seite.
Danksagung erhalten: 45 mal
@ms
Du meinst bestimmt die Gartenfeuchte (bodenfeuchte.png):
Das kann am Anfang so sein, da noch nicht alle Daten zur Berechnung der Gartenfeuchte zur Verfügung stehen. Diese Daten zur Berechnug "sammelt" das Script z.T. eigenständig, weil diese von WSWIN so nicht zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt für WBI und GLFI.
Abarbeitungsdauer: kann zwischen 20sek und 1,5Min liegen, je nach Rechner. Die wswin-custom hat fast 4000 Berechnungszeilen....
Seitenbreite: kann ich nicht soviel zu sagen, nur: solange die Grafiken nicht alle angezeigt werden, sondern nur deren Platzhalter, wird die Datei natürlich megabreit....
ms
Beitrag von ms »
Hallo Tex
Danke für die Antwort
mfg
Michael
Danksagung erhalten: 14 mal
bei läuft die custom-x Datei soweit.
Aber eine Frage habe ich:
Als ich jungfräulich die Neue WsWin-Version auf meinem Pc aufgespielt habe,
da wurde bei mir schon in der custom-x. html Datei WBI und GLFI angezeigt.
Nun erscheinen die werte nicht mehr?!!!!
Die WsWin Einstellungen habe ich nach Anleitung gemacht.
(Das die WBI und GLFI erst später erzeugt werden, ist mir bewusst)
Hallo Wilfried,
Ich glaube, bei Dir hat es ganz schön gegossen - und dann ist der Wert bei GLFI und/oder WBI 0,0. Alle Scripte, insbesondere Warnungen, die nicht wirklich gebarucht werden, werden atumatisch ausgeblendet. Das hält diese doch sehr umfangreiche Datei übersichtlich.
