Verfasst: 08 Apr 2003 19:54
von Gast
Liebe PC Wetterstationsgemeinde, seit längeren wundere ich mich darüber das WsWin zu Wunderground immer die Innentemperatur anstelle der Werte des Aussentemp. sensors versendet. Ich kann trotz vieler Herumprobiererei es bis heute nicht geschafft dies umzudrehen. Nun muß ich Euch befragen, vielleicht hatte dieses Problem schon wer.
Gruß Norbert
Verfasst: 08 Apr 2003 21:51
Hallo Norbert,
normalerweise wird die Temperatur des Sensors übertragen, der für den Taupunkt gewählt ist.
Sieh also mal nach unter "Wetterstation - Spezialsensoren", welcher Sensor hier für den Taupunkt eingestellt ist.
Im Zweifelsfall ändern.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-04-08 22:51 ]</font>
Verfasst: 09 Apr 2003 22:03
von Gast
Vielen Dank Werner, das wars. Schön langsam läufts rund mit meiner WS. Hab jetzt blos noch das Problem mit der Temperatur Statistik. Auch dort hab ich bei Aussentemp. die Innentemp. stehen. Hängt das auch mit der falschen Einstellung unter Spezialsensoren zusammen? Nur aktuell hat es mir das jetzt noch nicht richtiggestellt.
Lb. Grüße aus Tirol und Danke noch mal.
Norbert
Verfasst: 10 Apr 2003 09:06
Hallo Norbert,
wenn wir beide dasselbe meinen, dann hängt es damit zusammen.
Rufe einfach mal unter "Ansicht" die "Jahresansicht" auf, dann sollten alle "Statistikwerte" aktualisiert werden.
Wenn es nichts hilft, schreibe nochmals genauer, was du mit "Temperatur Statistik" meinst.
Verfasst: 11 Apr 2003 20:54
von Gast
weneu schrieb am 2003-04-10 10:06 :
Hallo Norbert,
...Rat befolgt, Problem behoben.
Vielen Dank!
Norbert.
